Текущее время: Вт сен 29, 2026 22:17
 Заголовок сообщения: DES-3526, 3028: vlan id с помощью snmp
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 08:30
Коллеги, с добрым утром!
По форуму не нашел!
Есть адрес свитча и порт в свитче, в который подключен клиент. Необходимо с помощью snmp вытащить по этим данным ID вилана для этого порта. В "snmp how to " нашел только такие варианты:
1.Здесь получаем список нетегированных портов в vlan на свитче
snmpwalk -v2c -c password 10.90.90.90 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.4.1 = Hex-STRING: 00 00 00 00
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.4.31 = Hex-STRING: FF FF FF 00
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.4.32 = Hex-STRING: 00 00 00 00
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.4.3031 = Hex-STRING: 00 00 00 00
В частности в данном примере это vlan_id 31, порты 1-24. Такой вариант не то, чтобы совсем не устраивает...Он требует дополнительных временных затрат на написание обработчика полученных результатов.
2.Мы можем получить довольно легко VLAN_ID из АРП-таблицы, если в данный момент есть запись для данного порта:
snmpwalk -v2c -c password 10.90.90.90 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2 | grep -e "INTEGER: 24$" | awk -F"." '{print $9}'
В данном примере "INTEGER: 24$" - это порт (24), а знак доллара говорит о том, что этим числом должна оканчиваться строка. Нужно для того, чтобы отбросить лишние варианты при поиске например 1 порта.
Если убрать awk, то в выводе будет такая строка:
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.2.2.1.2.31.64.74.3.119.80.46 = INTEGER: 24
Второй вариант тоже не совсем подходит, т.к. ARP может не быть в момент запроса...
Подскажите, может все таки возможно получить ID вилана по адресу свитча и порту??
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526, 3028: vlan id с помощью snmp
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 17:26
Вам нужно вытаскивать вланы только с клиентских портов или со всех? Если да, то эти порты могут входить во вланы только как untag или нет?
P.S. Я имею в виду анализ PVID порта.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 18:00
Нам нужен ID влана, в который входит порт абонента (как untag конечно).
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 12:36
Для определения PVID на порту используйте dot1qPvid:
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.5.1.1
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 13:34
Спасибо, Денис.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 13:44
Не за что.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 15:12
Решил не создавать новую тему. Подскажите можно ли и если можно, то как, получить по snmp ID правила в конкретном профиле, зная IP/порт/ID вилана/ID профиля??
Создаю правила вида:
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 6
config access_profile profile_id 6 add access_id 1 ip source_ip 10.10.10.10 port 1 permit
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 15:23
Не очень удобно но можно, например, так:
snmpwalk -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.4.6 | grep 10.10.10.10
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.2.1.4.6.1 = IpAddress: 10.10.10.10
где в SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.2.1.4.6.1
6 - ID профиля, 1 - ID правила
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 15:32
На DES 3028, 3200 работает!
А вот на свитче DES 3526
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version  : Build 6.00.B36
Hardware Version  : A4G
Получаю такую ошибку:
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.2.1.4.6 = No Such Object available on this agent at this OID
Наверное команда немного неверная для 3526?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 15:48
На DES-3526 вот так:
snmpwalk -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.4.6 | grep 10.10.10.10
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.2.1.4.6.1 = IpAddress: 10.10.10.10
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 15:50
Денис, спасибо Вам еще раз!! Это то, что надо, вроде бы :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 15:53
Не за что.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
