Текущее время: Чт окт 29, 2026 12:25
 Заголовок сообщения: настройка asymmetric_vlan в DGS3100
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 09:23
Задача классическая - два vlan имеют доступ к одному серверу но не видят друг друга. Оборудование - два комуутатора dgs3100, объединенные в стек. Делаю все согласно официальным манулам.
Условно сервер - 2:1
vlan1 - 2:(10-19)
vlan2 - 2:(20-29)
Итак:
config vlan default delete 2:(10-19,20-29)
create vlan vlan1 tag 2
create vlan vlan2 tag 3
enable asymmetric_vlan
config vlan vlan1 add untagged 2:(1,10-19)
config vlan vlan2 add untagged 2:(1,20-29)
config dvrp 2:1 pvid 1
config dvrp 2:(10-19) pvid 2
config dvrp 2:(20-29) pvid 3
Получаем две vlan внутри которых все работает и потерявшийся порт 2:1, который ниоткуда не пингуется.
Пробовал самые разные варианты организции vlan'ов, результат тот же.
Подскажите, пожалуйста, что я упустил
 Заголовок сообщения: Re: настройка asymmetric_vlan в DGS3100
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 17:14
Вам лучше Traffic Segmentation использовать: http://dlink.ru/up/uploads_media/Traffic_segmentation.pdf
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 09:08
Нужены именно vlan, т.к. сеть на нескольких коммутаторах, просто начал с простого.
Проблема решилась добавлением новой vlan3, содержащей порты 2:(1,10-19,20-29). порт 2:1 с pvid 3, остальные со своими.
Однако, мне кажется, что это не совсем правильно
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 12:52
В Asymmetric VLAN принципиально нет роли Tag, поэтому информацию о влане вы никак не передадите на следующий коммутатор. В этом плане разницы между Traffic Segmentation и Asymmetric VLAN не будет. Опишите, пожалуйста, поподробнее схему, которую Вы планируете получить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
