Текущее время: Сб авг 22, 2026 04:53
 Заголовок сообщения: 3610-26G в стэк
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 09:20
Поиском не нашел, если спрошу уже спрошенное, не пинайте, плз. :)
На практике кто-нить реально объединял 2-3 штуки DGS-3610-26G в стек ?
Есть желание попробовать, но хотелось бы заранее карту разложенных граблей найти :)
Если есть FAQ на эту тему, плз, ткните в него.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: 3610-26G в стэк
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 09:27
Тут же, в прикрепленных сообщениях.
viewtopic.php?f=2&t=142963
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 09:31
Добрый день! Ставите модули в оборудование затем в режиме конфигурации делаете на каждом co-operate enable. Затем расставляете приоритеты device-priority - 1 на мастере на 2 3610 device-priority 2 и т.д. Отключаете все по питанию, ставите кабели стекирования и включаете. Учтите должны быть одинаковые версии FW например
    Device information:
    Device-1
    Hardware version : A1.0
    Software version : v10.4(3) Release(117920)
Ну и все.
упс, спасибо, мимо глаз
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 09:56
    Device information:
    Device-1
Ну и все.
спасибо, а вот еще интересует именно реальное воплощенное на практике :) есть ли смысл вообще этим заморачиваться ?
я бы вопросы такие сформулировал:
1. при физическом стекировании 3610-26 происходит только объединение портов, а CPU используется только master-a, или CPU тоже вместе нагрузку делят ?
2. лучше использовать DEM-412CX или DEM-412X ? особенно, в плане доступности медного кабеля для DEM-412CX
3. если объединять в стек, к примеру 3 коммутатора, то как физически будет это выглядеть ? в один коммутатор надо ставить 2 модуля DEM-412CX ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 11:03
1) Конфиг работает с мастера для всех юнитов, точно не скажу но насколько я наблюдал - нагрузка балансируется ну это от физического подключения линков зависит...
2) У нас DEM-412X и стекировочный кабель шел с модулями. Но тут лучше представители D-link скажут.
3) Физически можно например так 1 юнит 1 модуль - 2 юнит 2 модуля - и от 2 модуля кабель в 3 юнит.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 11:42
Для стекирования используйте DEM-412CX - кабель у него уже идет в комплекте
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 11:47
ага, это хорошо. а то на сайте про этот модуль написано, что кабель в комплекте не идет.... :)
а про нагрузку на ЦПУ что скажете ? нагрузка балансируется между всеми коммутаторами модуля или мастер "пашет" за всех ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 12:56
нет никакой балансировки по cpu, только master cpu
