Текущее время: Сб авг 22, 2026 02:25
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 23:31
Чего-то или я не пойму, или как-то плохо с головой.
Буду благодарен за наводку от куда лезут проблемы и почему так.
П
Sep 26 22:14:25 gw dhcpd: DHCPDISCOVER from e8:11:32:56:c9:b6 (Mega) via eth1.1015
Sep 26 22:14:26 gw dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.13.220 to e8:11:32:56:c9:b6 (Mega) via eth1.1015
Sep 26 22:14:26 gw dhcpd: Unable to add forward map from Mega..loc to 192.168.13.220: ran out of space
Sep 26 22:14:26 gw dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.13.220 (192.168.15.254) from e8:11:32:56:c9:b6 (Mega) via eth1.1015
Sep 26 22:14:26 gw dhcpd: DHCPACK on 192.168.13.220 to e8:11:32:56:c9:b6 (Mega) via eth1.1015
Sep 26 22:14:32 gw dhcpd: DHCPINFORM from 192.168.13.220 via eth1.1015
Sep 26 22:14:32 gw dhcpd: DHCPACK to 192.168.13.220 (e8:11:32:56:c9:b6) via eth1.1015
Sep 26 22:14:35 gw dhcpd: DHCPINFORM from 192.168.13.220 via eth1.1015
Sep 26 22:14:35 gw dhcpd: DHCPACK to 192.168.13.220 (e8:11:32:56:c9:b6) via eth1.1015
клиенту выдается адрес из 13 подсети, хотя клиент находится в 1015vlan и ему должена сыпаться 15 подсеть.
[root@gw etc]# ifconfig eth1.1015
eth1.1015 Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1B:21:AF:E5:6D
          inet addr:192.168.15.254  Bcast:192.168.15.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:17820461 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:22086844 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:3138223938 (2.9 GiB)  TX bytes:922138711 (879.4 MiB)
[root@gw etc]#
DES-3200-26:4#show vlan
Command: show vlan
VID             : 1           VLAN Name       : default
VLAN Type       : Static      Advertisement   : Enabled
Member Ports    :
Static Ports    :
Current Tagged Ports   :
Current Untagged Ports :
Static Tagged Ports    :
Static Untagged Ports  :
Forbidden Ports        :
VID             : 199         VLAN Name       : vlan199
VLAN Type       : Static      Advertisement   : Disabled
Member Ports    : 1-2
Static Ports    : 1-2
Current Tagged Ports   : 1-2
Static Tagged Ports    : 1-2
Forbidden Ports        :
VID             : 1010        VLAN Name       : vlan1010
Member Ports    : 1-5
Static Ports    : 1-5
Current Untagged Ports : 1-5
Static Untagged Ports  : 1-5
Forbidden Ports        :
VID             : 1015        VLAN Name       : vlan1015
Member Ports    : 1,7-24
Static Ports    : 1,7-24
Current Untagged Ports : 7-24
Static Untagged Ports  : 7-24
Forbidden Ports        :
VID             : 2500        VLAN Name       : vlan2500
Member Ports    : 1-2
Static Ports    : 1-2
Forbidden Ports        :
VID             : 3001        VLAN Name       : management
Member Ports    : 1-26
Static Ports    : 1-26
Current Tagged Ports   : 1-26
Static Tagged Ports    : 1-26
Forbidden Ports        :
Total Entries  : 6
DES-3200-26:4#
shared-network .loc {
    subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
        option routers          192.168.10.254;
        option subnet-mask              255.255.255.0;
        option domain-name              ".loc";
        range 192.168.10.200 192.168.10.220;
    subnet 192.168.11.0 netmask 255.255.255.0 {
        option routers                  192.168.11.254;
        range 192.168.11.200 192.168.11.220;
    subnet 192.168.12.0 netmask 255.255.255.0 {
        option routers                  192.168.12.254;
        range 192.168.12.200 192.168.12.220;
    subnet 192.168.13.0 netmask 255.255.255.0 {
        option routers                  192.168.13.254;
        range 192.168.13.200 192.168.13.220;
    subnet 192.168.14.0 netmask 255.255.255.0 {
        option routers                  192.168.14.254;
        range 192.168.14.200 192.168.14.220;
    subnet 192.168.15.0 netmask 255.255.255.0 {
        option routers                  192.168.15.254;
        range 192.168.15.200 192.168.15.220;
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 07:27
А вы не пробовали запустить ваш демон dhcp только на одном интерфейсе:
Если в вашем компьютере несколько сетевых интерфейсов, но вы хотите чтобы DHCP сервер работал только на одном из них, вы можете изменить сценарий запуска так, чтобы служба работала только с этим устройством. В сценарии /etc/rc.d/init.d/dhcpd есть раздел, описывающий что происходит, при попытке запуска службы:
start() {
        # Start daemons.
        echo -n "Starting dhcpd: "
        daemon /usr/sbin/dhcpd
        RETVAL=$?
        echo
        [ $RETVAL -eq 0 ] && touch /var/lock/subsys/dhcpd
        return $RETVAL
Измените строку, которая запускает демон, вписав ethernet устройство, с которым будет работать DHCP сервер.
daemon /usr/sbin/dhcpd eth0
Кстати вопрос: какую ОСь вы используете? (Дело в том что выше указанный мною пример для Linux)
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 09:07
CentOS 5.6,
если dhcpd будет запущен на интерфейсе eth1, он будет также запущен на всех vlan которые привязаны к eth1?
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 09:19
InventoR писал(а):
CentOS 5.6,
зависит от вашего конфа dhcp.
Вообще интернет полезная вещь!
http://sysadmins.ru/topic188476.html <--- тут уже есть решения вашей проблемы
Да действительно у брал из конфига shared-network и всё заработало. Спасибо за наводку!
Получается и ваши настройки верны.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 10:44
да, походу действительно.
судя по всему shared-network предназначенна как раз для обьединения сетей в одну большую.
для vlan надо отдельно просто использовать subnet и не будет проблем.
попробую, если что отпишу.
спасибо
