Текущее время: Ср авг 12, 2026 13:17
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 17:12
Давно работал с длинком, забыл наверно.
Но стандартными средствами обновить DES-1210-28_A1_5_10_B022.hex этой прошивкой не получается, щас там стоит 5.20.B006.
Если вы скажете, что нужно с консоли это делать я отгрызу себе ноги.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 08:25
Консоли на этом коммутаторе нет.
А что именно не получается? Как обновляете и на что ругается коммутатор?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 20:28
Они где то стоят в сети и я просто перепутал про консоль.
При попытке обновится он Firmware Upgrade/backup and config backup/restore cannot progress via different UI at the same time и я не вижу обращение к TFTP серверу от него, а в журнале он написал у себя что типа обновился.
В журнале он написал Firmware upgrade unsuccessful! во шутник.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 09:59
У Вас очень старая прошивка, попробуйте лучше обновиться через утилиту Smart Console: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-1210%20Series/Software/D-Link_SmartConsole_Utility.exe
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 15:30
Попробую, если получится мне не нужно будет ехать к свитчам чтобы вручную ребутнуть или что ещё ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 15:43
Проблем не должно возникнуть, но лучше на всякий случай сделать резервную копию конфигурации.
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 10:40
Через смарт консоль тоже не получается с одним из коммутаторов, с остальными нормально, этот свичт ничем не отличается в настройках от предыдущих.
Пишет FAIL- Trigger failed.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 12:21
Если проблема только с одним коммутатором, то лучше к нему выехать и обновить на месте либо через CLI (предварительно отключив Safeguard Engine), либо осуществить на нем сброс и потом обновить стандартными средствами.
P.S. Лучше заранее сделать резервную копию конфигурации.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 15:22
Это я понял, щас сделаю ему сброс ибо ехать к нему нету желания, главное чтобы он не завис.
И еще, я даже не могу его удаленно ребутнуть, он пишет что в данный момент обновляет прошивку :) так что придётся ехать к нему.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 15:39
Да, лучше в таком случае проблему на месте проанализировать.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 12:07
После смены прошивки един стенное что, не нравится это доступ через веб почемуто не догружается, но не беда.
НО ЗАТО телнет и конслоль стали чудесные, и команда sh log не перегружает свитч теперь, спасибо.
И ещё, DHCP snoop в лог пишет ругачку на левый DHCP сервер ?
И я включил flood fdb но как на 30 серии не нашел включения логирования и пока за пару суток почему то не вижу коллизий.
А так всё хорошо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 09:51
1. Относительно WebUI: в первую очередь нужно cookies почистить.
2. Вы видимо имееете в виду функционал DHCP Server Screening?
3. На DES-1210-28 ситуация в плане хеша гораздо лучше чем на DES-3028, судя по всему у Вас и не возникает коллизий.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 10:20
Да Screening я чего то напутал словами.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 10:45
На этой серии такая информация не логируется.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 23:31
Да и не работает эта функция, включил её на всех портах кроме аплинка, и другой свитч за аплинком говорит про недоверенные DHCP сервера.
