Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 413 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: DIR-320NRU. Проблема
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 22:34
DIR-320NRU, прошивка DIR_320NRU-1.2.94-20110803.bin, из настроек только клонирование МАК-адреса (привязка у провайдера Новотелеком, IP серый) сетевой карты (Atheros AR8131 PCI-E, на мат.плате). Проблема - отваливается интернет после попытки пройти http://speedtest.net (отвал после Download) или http://internet.yandex.ru (доходит до 70 % и всё). Отваливается, в смысле, в браузере, любом - IE9, Opera или Firefox, не открываются веб-страницы. В DIR-320 зайти можно. Но что интересно, при этом работает IP-TV, по FTP можно хоть куда зайти и загружать в обе стороны, можно запустить FlylinkDC++ и он будет работать как ни в чём ни бывало... Перетыкание кабелей, отключение/включение сетевой карты не помогают, только заход в DIR-320 и его перезагрузка. Для проверки что дело не Windows 7, загружался с LiveCD Ubunta, аналогично. А в общем, DIR-320 работает без нареканий...
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320NRU. Проблема
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 15:51
встроенный фаерволл отключите на роутере.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 18:23
Отключал, не помогает, да и с чего бы помогло? Кстати, помимо выше перечисленного, работоспособны команды PING и TRACERT. Как ведёт себя роутер с заводской прошивкой не проверял, сразу последней прошил...
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 22:27
У всех так же, что-ли? На DIR-100 такой проблемы нет...
Пожалуйста, выложите на фтп прошивку, с которой DIR-320NRU в продажу поступает, или на мыло пришлите...
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 12:06
У меня таже проблема с дир 320 нру! Зависает...
Тоже не юзал роутер на заводской прошивке. Может на ней не будет зависаний. У кого нибудь есть заводская прошивка? ( вроде она была от апреля...)
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 22:41
такая же беда, зависает при спидтесте, отключил сетевой экран, поставил mtu 1460 - не помогло, а вот на заводской проходил спидтест. тоже ищю её теперь
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 09:29
присоединяюсь!!!!!!!!! :!:
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 16:42
почитал форумы , поеду сдам ехо нафиг обратно, пока есть возможность, чтоб не рушить себе мозг недоработками ,
Удачи всем.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 17:40
Была такая же проблема, DIR-320NRU, прошивка DIR_320NRU-1.2.94-20110803.bin , статический IP, через минуту-две переставал работать инет, но я заметил, что пинги ходят, начал копать.
Отключение фаервола не помогло, другие настройки тоже не меняли ситуацию...
Выяснил, что отсыхает только WEB, другие протоколы (FTP, DC++) продолжали работать.
В итоге нашел грабли...
В настройках удаленного доступа был выставлен порт 80, поменял на 8080 и все стало работать как надо.
Видать конфликт внутри прошивки, на заметку разрабам.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2011 21:36
А где вы нашли настройки удаленного доступа, у меня есть дополнительно - удаленный доступ, но там пустая строка нет ничего?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 12:01
Правильно, именно там.
Я забыл упомянуть, что я добавлял туда запись с такими параметрами:
IP-адрес мой домашний IP (роутер настраивал не себе, чтоб из дома мог ковырять настройки друга)
Маска сети 255.255.255.255
Внешний порт 80 (потом поменял на 8080)
Протокол HTTP
можно попробовать добавить туда запись, посмотреть, что будет. К сожалению я сразу настроил маршрутизатор с использованием удаленного доступа и не пробовал удалять эту настройку, но выяснил, что у меня проблема была именно в этом месте.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 23:14
Похоже никто не юзал на заводской прошивке и где ее взять не нашел нигде!
Выложите кто-нить или скинте на мыло fanx@mail.ru
У меня сначала проблема была таже, отваливался инет после Спидтеста, оставался работать торрент и DC, пинги все проходили и т.д. Настройки провайдера по PPTP с привязкой по МАК. Скорость должна быть 20 Мв. Сначала и была, все настроил и ВАй-фай и Лан скорости показывали до 30 Мв, и IPTV все работало аж целую неделю, вдруг вся скорость зарезалась до 1 Мв и не больше(это Спидтест показывает). Что только не делал и сбрасывал и перешивал, результат ноль. Скорость 1 Мв через роутер и 20 Мв без роутера. Кто подскажет в какую сторону копать? Хоть бы заводскую прошивку попробовать...
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 07:54
кстати, вчера выяснил, что на DIR_300NRUB5 с последней прошивкой (1.2.93) та-же ситуация, болезнь видимо присутствует на всей новой линейке маршрутизаторов.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 19:21
Я уже ничего не понимаю... Откатил Винду до состояния когда все работало и действительно все заработало как надо. Не понимаю, что я мог сделать в Винде 7, что при подключении через роутер скорость резалась в 10 раз, а при подключении напрямую с сетевухи номинал.
Может кто посоветует что делать? Есть две Виды 7 про, и роутер дир 320 нру настроенный. В одной Винде скорость по Лан РРТР через роутер и напрямую через сетевуху одинаковые, а в другой Винде 7 скорость через роутер режется в 10 раз, а через сетевуху норм?
Осталось еще при тесте через Спидтест.нет виснет при Аплоаде, лечится только перезагрузкой роутера. Пробовал уменьшать MTU с шагом 50 до 1000 - не помогает.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 15:46
присоединяюсь!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 143
