Текущее время: Чт окт 01, 2026 10:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Странное поведение DES-3200
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 11:15
Прошивка: Build 1.52.B005
Периодически, появляется странный глюк:
1. У пользователя перестает работать сеть. Кабель подключен.
2. Делаю диагностику кабеля:
DES-3200-26:5#cable_diag ports 16
Command: cable_diag ports 16
Perform Cable Diagnostics ...
Port Type Link Status Test Result Cable Length (M)
16 FE Link Up OK 92
3. Прошу вытащить кабель из сетевой карты, делаю диагностику кабеля:
16 FE Link Up OK 92
Т.е. по сути свитч не определяет работает ли устройство, подключено ли и т.д.
4. Выключаю порт
DES-3200-26:5#config ports 16 state disable
Command: config ports 16 state disable
Success.
5. Включаю порт
DES-3200-26:5#config ports 16 state enable
Command: config ports 16 state enable
Success.
6. Делаю диагностику кабеля:
16 FE Link Up OK 58
После чего сеть у пользователя появилась.
Такое произошло уже несколько раз, на разных устройствах. Вопрос что это? Что вам нужно для того чтоб определить что это если с первого взгляда это не очевидно?
 Заголовок сообщения: Re: Странное поведение DES-3200
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 13:31
На пункте 3 надо смотреть наличие линка командой sh ports 16. Если пропадания линка нет то включать loopdetect и смотреть нет ли петли на порту. Еще возможен вариант что пользователь сидит через роутер или свич, тогда линк не пропадет. sh error ports 16 тоже неплохо бы посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 04:07
Да нет там обычно роутеров. также встречались залипшие порты правдо немного 1-2 в неделю. Всего 20 комутаторов 3200 разных и 10 портовых и 28. Выключаешь включаешь порт клиент работает.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 13:51
Вы саму кабельную систему проверяли? Судя по показаниям: так как длина кабеля определяется постоянно разной возможно на него действуют наводки.
В реальности какая примерно длина у кабеля? Была ли проблема на более старых версиях прошивки?
P.S. Также присоединяюсь к рекомендациям xcme.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 15:06
Длина кабеля варьируется 2 раза:
1. Когда порт "залип"
2. Когда порт "отлип"
Роутера нет. эрроров тоже не обнаружено. В реальности длина кабеля как в состоянии "порт отлип".
На версиях прошивки старше - таких проблем не помнится. Если порт показывал что все хорошо, это значило что все хорошо. А сейчас приходится постоянно перепроверять :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 16:20
Что Вы понимаете под "порт залип"?
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 03:16
Это тогда когда свитч думает что устройство к порту подключено, выдает какую-то цифру по-поводу длины кабеля, хотя на самом деле сетевой кабель у пользователя не подключен. Когда выключаешь порт и включаешь снова - он начинает полноценно работать и адекватно отвечать на изменения окружающего мира.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 03:19
Да, еще одно, наблюдаю периодическое игнорирование пингов, и не возможность зайти на интерфейс администрирования (telnet/snmp/веб не проверялся) на новой прошивке, до обновления таких симптомов небыло.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 11:41
Вот похожая ситуация.
Device Type        : DES-3200-28 Fast Ethernet Switch
Firmware Version   : Build 1.41.B002
В логе видим:
1807  2011-09-29 18:17:25 Port 1 LBD port recovered. Loop detection restarted
1806  2011-09-29 18:12:25 Port 1 link down
1805  2011-09-29 18:12:25 Port 1 LBD loop occurred. Port blocked
На порту:
 Port Number : 1
                 RX Frames                                  TX Frames
 CRC Error       736                  Excessive Deferral    0
 Undersize       0                    CRC Error             0
 Oversize        0                    Late Collision        0
 Fragment        15095                Excessive Collision   0
 Jabber          0                    Single Collision      0
 Drop Pkts       -                    Collision             0
Ага, петля! Выключаем порт абоненту:
1833  2011-10-01 12:07:18 Port 1 link down
1832  2011-10-01 12:07:18 admin: execute command "config ports 1 state disable"
Здесь начинается самое интересное. Порт восстает из мертвых:
2011-10-01 12:08:45 Port 1 link up, 100Mbps  FULL duplex
Смотрим сам порт:
 Port   State/          Settings             Connection           Address
        MDI       Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl    Learning
 1      Disabled  100M/Full/Disabled     100M/Full/None           Enabled
        Auto
Диагностика:
  1     FE         Link Up       OK                                37
Таблица коммутации:
DES-3200-28:5#show fdb port 1
Command: show fdb port 1
VID  VLAN Name                        MAC Address       Port Type
65   65                               00-21-97-9F-64-87  1   Dynamic
Total Entries  : 1
При этом у абонента есть доступ к сети.
Повторно выключить порт не удается, зато включается он дважды:). Еще одна попытка его таки добила.
1847  2011-10-01 12:34:40 Port 1 link down
1846  2011-10-01 12:34:39 admin: execute command "config ports 1 state disable"
1845  2011-10-01 12:34:23 Port 1 link up, 100Mbps  FULL duplex
1844  2011-10-01 12:34:23 Port 1 link up, 100Mbps  FULL duplex
1843  2011-10-01 12:34:23 admin: execute command "config ports 1 state enable"
1842  2011-10-01 12:34:11 admin: execute command "config ports 1 state disable"
Снова смотрим диагностику кабеля и это воскрешает порт:
1849  2011-10-01 12:40:08 Port 1 link up, 100Mbps  FULL duplex
1848  2011-10-01 12:40:06 admin: execute command "cable_diag ports 1"
И снова у абонента LinkUp при статусе Disabled и снова видны маки на порту. То есть ситуация воспроизвелась полностью. Сейчас попробую прошить и посмотреть на новой прошивке.
UPD: На прошивке 1.52.B005 ситуация воспроизводится. Но, если поставить скорость порта в auto (в примере она 100M/Full/Disabled) то все становится нормально - диагностика кабеля больше не поднимает порт.
UPD: Потестил на другом свиче где нет петли на порту. По результатам выходит, что если скорость была задана принудительно ДО смены статуса на Disabled, то диагностика порта поднимает линк на порту.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 03:27
Подтверждаю, глюк имеет место:
Firmware Version   : Build 1.42.B001
Command: show ports description
 1      Enabled   Auto/Disabled          100M/Full/None           Enabled
        Auto
Command: config ports 1 speed 100_full
 1      Enabled   100M/Full/Disabled     100M/Full/None           Enabled
        Auto
Command: config ports 1 state disable
 1      Disabled  100M/Full/Disabled     LinkDown                 Enabled
        Auto
  1     FE         Link Down     OK                                -
        Auto
471  LOCAL_PPPoE                 00-0E-09-95-E2-C1  1   DeleteOnTimeout
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 11:43
Проблему с cable_diag подтверждаю, я отпишу о ней в ШК.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 21:06
завтра будет доступ до одного из свитчей которые не отвечают на пинги и административные запросы.
По консольному кабелю попробую на него зайти.
Что нужно выполнить чтоб определить в чем проблема и чтоб это было полезно для разработчиков прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 12:45
Для начала присылайте
sh tech_support
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 17:40
sh tech_support
Выслал вам на почту.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 12:39
Нужна ли еще какая-то информация?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
