Текущее время: Сб окт 31, 2026 00:47
 Заголовок сообщения: Один небольшой вопрос по dsl-500g
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2004 09:35
Здравствуйте!
Понимаю, задолбали чайники, но сделайте одолжение, подскажите!
исходные: Dsl-500g. настроен на stream.ru как роутер. NAT включен.
в IP FILTER: Security - high, Priate Default Action в IP Filter стоит в Deny. все фильтры стандартные.
вопрос: никак не могу понять как открыть некоторые порты на роутере. в частности 4661,4662 ТСР, 4665 UDP (это мне для emule надо). пытаюсь сделать это в NATе через добавление Rule со следующими свойствами:
Rule flavor - RDR, IF name - ppp-0, Protocol - TCP, Local Address From - мой локальный адрес (10.X.X.X), Local Address To - он же, Global Address From - адрес на WAN интерфейсе, Global Address To - он же, Destination Port From - 0, Destination Port To - 4662, Local Port - 0.
не работает. при сканировании порт 4662 в открытых не числится.
Help!
ps можно конечно поставить в IP FILTER->Priate Default Action->Accept, тогда все работает и без всяких NATовских правил, однако комп атакуют по черному. outpost аж захлебывается репорты строчить...
 Заголовок сообщения: Re: Один небольшой вопрос по dsl-500g
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2004 10:25
hubamuba писал(а):
Здравствуйте!
Help!
Как настроен ppp интерфейс (Public, Private, DMZ)?
Что значит Local Port 0????? На каком порту Вашей локальной машины работает emule?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2004 11:21
если я правильно понял о чем вы спрашиваете...
Public - accept, Private - deny, DMZ - accept (если все вкладка IP FILTER).
Local Port 0 - это мне админ нашей сетки так подсказал настроить. возможно, что он ошибается.
emule работает по 4662 порту. однако 4661 ему тоже нужен.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2004 11:24
Нет, не поняли. При настройке ppp интерфеса, задается к какому классу он принадлежит (public, private, DMZ)
[/quote]
Измените на те порты, которые Вам реально нужны.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2004 20:48
угу. посмотрел - public.
поменял. поставил в local port - 4662.
нифига не помогло. emule порт увидел, но ему опять не понравилась настройка сети (уже без причин).
в итоге я выкинул все эти правила в NATe, поставил IP FILTER->Security Level=None и Private Default Action=deny. все заработало и атак нет.
