Текущее время: Вс авг 09, 2026 03:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: DIR-300NRU wi-fi по расписанию
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 07:17
Подскажите как его настроить, что-бы wi-fi на ночь выключался. Работал только с 6.00 утра до 23.59 вечера?
вот моё время:
вот как я выбираю время работы через расписание в настройках беспроводной сети:
Это указывается промежуток когда будет работать wifi?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300NRU wi-fi по расписанию
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 07:14
есть кто живой?
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 17:05
Это просто расписание. Вы его создаете, а потом можете использовать для разных целей. В том числе и для вайфай. Создайте такое расписание, назовите его как-нибудь, например, work (хотя можно и Dima :) ). После чего в настройках вайфай укажите, что он будет работать по расписанию work.
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 20:50
В настройках WiFI "Включить Беспроводной доступ" выбираю созданное правило "Dima".
Время 20.30.
Вот скорость интернета через Wi-Fi при включенном расписании:
Пинг с роутером 200-300 мс
Вот скорость интернета через Wi-Fi при всегда включено (без расписания):
пинг с роутером 1-3 мс
Проверял несколько раз.
В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 09:44
Какая прошивка используется на устройстве?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 10:16
Версия аппаратного: Bx
Версия ПО: 2.06
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 07:35
Всё?
Будут идеи?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 19:28
Я так понимаю, что лучше поменять роутер? Решений нет?
Может прошивку поменять?
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 19:10
Сотрудники Длинк отзовитесь.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 13:48
ау
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 17:02
Вы можете мне на почту прислать конфиг и описание проблемы?
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 18:28
да, куда выслать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 08:04
Информация для сотрудников Длинк:
проблема решилась прошивкой dir300b_v2.06_b9fe.bin 19-Sep-2011 15:07 3.0M
