Текущее время: Вс сен 27, 2026 13:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Настройка DGS-3610-26G
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 16:22
Подскажите, пожалуйста, как на DGS-3610-26G посмотреть конфигурацию коммутатора и какой IP адрес у него по умолчанию, и как его изменить? Подключились к нему через COM-порт.....
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DGS-3610-26G
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 16:29
просмотр конфигурации
sh run
по команде
sh ip int brief
выводятся текущие ip интерфейсы.
Если их нет - создаете, после чего можно будет подключаться к коммутатору из того vlan, в котором создан интерфейс.
Читайте мануалы с нашего ftp.dlink.ru
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 12:10
Спасибо, разобрался, теперь с паролем проблема....вроде все по мануалу.....но telnet пишет, что пароль не установлен. Если на Web-интерфейс захожу и ввожу созданные логин и пароль, вроде применяет их и заходит на устройство, но страница пустая....в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 13:15
У вас прошивка какая?
Веб интерфейса в ранних прошивках нет! Там просто заглушка.
Да же если в поздних есть функционал там сильно ограничен.
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 13:35
Вот пример по которому настраивал у себя:
Для доступа черезе SSH/Telnet нужно предварительно включить соотвествующий сервис, создать пользователя и задать ena password.
aaa new-model
username test password 0 <user_passwd>
username test privilege 15
username admin password 0 <admin_passwd>
username admin privilege 15
service password-encryption
enable password 0 <ena_passwd>
enable service telnet-server
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 13:44
Подскажите, пожалуйста.......после удаления ip адреса на интерфейсе, не заходит в режим конфигурации через com-порт, вот что пишет
DGS-3610>enable
Translating "enable"...
% Unrecognized host or address, or protocol not running.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 14:24
Отписал вам в пм
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 16:05
какая последняя прошивка на DGS-3610-26G? можете скинуть? и инструкцию как обновить...
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 16:13
и еще вопрос:
Есть у нас 2 подсети 172.16.0.0. vlan 2 для серверов и управления коммутаторами и 10.0.0.0 vlan 3 для пользователей. Создал 2 интерфейса на 3610: 172.16.1.1 на vlan 2 и 10.0.0.1 на vlan 3. Нужно создать supervlan и включить proxy arp, чтобы абоненты, подключенные на L2 уровне могли слать трафик между собой через DGS-3610-26G, но им еще нужно обеспечить доступ в интернет через сервер 172.16.0.1, используем DHCP Option 82. Как правильно прописать интерфейсы и маршрутизацию между ними?
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 10:33
Кто-нибудь объяснит, как прописать маршрутизацию из одного (пользовательского) VLAN в админский, в котором DHCP сервер находится и роутер, для выхода в инет.....заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 13:08
Для маршрутизации между вланами дополнительно ничего прописывать не нужно, если вы конечно случайно не убили команду
ip routing
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 09:51
Как сохранить конфигурацию на компъютере и сбросить свитч на заводские установки?
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 09:58
Сохранить конфигурацию на компьютере можно через TFTP.
copy running-config tftp
Стереть текущую конфигурацию -
delete config.text
и перезагрузить
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 10:10
спасибо! А этот свитч теоретически может сам слать пакеты с ранее подключенных MAC адресов? или он прозрачный в этом плане?
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 10:24
Сам коммутатор если и рассылает служебную информацию - то со своего мака, но никак не с мак адресов, которые к нему когда-либо подключались
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
