Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:11
 Заголовок сообщения: DIR-615 отваливается SIP-устройство
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 17:48
DIR-615 rev.E4 fw.5.11RU
подключение PPTP dual access
для SIP прописан port forwarding udp 5060-5080 > вн.статический IP,
IP прописан в статических адресах
включен ALG для SIP
SIP устройство (Zyxel 2300RDL) работает корректно, но в какой то момент теряет регистрацию, это может произойти в теч.дня, может через день..
!!! Внимание - восстановить регистрацию можно только выключив ОБА устройства, и включив сначала роутер, потом SIP, никакие другие способы включая ребут обоих, не помогают.
При этом с SIP устройства sipnet.ru пингуется прекрасно в телнете. Регистрация не осуществляется.
!!! Известно, что на другом роутере здесь же SIP устройство работает стабильно неделями.
Возможно, я что то упустил в настройках?
Или это баг? Если баг, то на мой взгляд серьезный.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 отваливается SIP-устройство
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 17:49
Кстати, даже при помещении SIP в DMZ, не помогает - устройство не регистрируется.
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 15:09
Я единственный у кого SIP устройство на 615м стоит?
Или у всех работает нормально?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 16:33
У знакомых к DIR-615 E4 с заводской прошивкой 5.10 нормально работает SIP телефон. Пров вроде Билайн.
Ну а в обще Вы не одиноки http://forums.dlink.com/index.php?topic=5716.0
Кстати Вы порбовали отключать в роутере файервол и QoS?
Ну даже не знаю, можно дополнительно поставить галку Разрешить Мультикаст.
Follow me http://twitter.com/Sergey_Aka
Последний раз редактировалось Sergey_Aka Вт сен 27, 2011 08:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 22:13
у меня dir 655. sip - gigaset c595-ip.
Была та же проблема. Долго плясал с бубнами, ничего не помогало (включал/выключал ALG SIP, пробовал выносить телефон в DMZ, включал/выключал UPnP - после этого вроде заработал, но через неделю опять вывалился). Потом попробовал сделать так: во вкладке vitrual server на ip адрес телефона поставил внутренний порт произвольный (например 32000), внешний 5060 и всё заработало (возможно пока!!!). Может и вам поможет...
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 13:47
Я тоже на DIR-615 не стал использовать SIP ALG, а по-тупому пробросил порт 5060, RTP порты (у меня 9000-9023), и все заработало.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 11:59
TCP UDP или BOTH?
Спасибо всем за ответы..
Проброс портов вроде сначала заработал, через день опять отвалился..
Похоже, какая то системная порочность - тот же самый Д-линк с дд-врт прекрасно работает!!!
Ах, если б он еще и с мультикастом умел обращаться..
Вообщем,
Танцую..
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 23:26
TCP UDP или BOTH?
UDP
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 09:03
А IP-TV ни у кого не отваливалось? проблема в том что то работает то не работает через час - может сутки проработать, а далее только перезагруз. в сервисе просто воткнули попробывали работает! и отдали назад, а то что он через время постоянно включеный в сеть перестает работать не понимают... слов нет из-за такому отношения..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 128
