Текущее время: Вс сен 20, 2026 11:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 15:36
настроил порт 1 в Vlan3 и порт 2 в Vlan4
настроил правила между двумя сетями...
allow-1 lan1 lan1net lan2 lan2net all-services
allow-2 lan2 lan2net lan1 lan1net all-services
Но при работе между двумя сегментами возникаю задержи при проходждении пакетов до 10 секунд (в основном это видно на http запросах)
скорость не более 150 мбит, но чичаз дело не в скорости а в задержках.....
Где копать??
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 16:20
такого не должно быть. может дело именно в http? или dns
скорость не будет выше 200 МБит/с
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 16:23
Скорость меня не смущает...по поводу http пробовал с 4 разных серверов.....причем ftp работает без проблем.....
DNS - уже искючили, обращение идет по средствам IP адресов....
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 16:40
если тормоза только на http, то грешить можно только на ALG
Можно сделать ход конем и в качестве локального рутера использовать коммутатор 3 уровня или MikroTik 750GL
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 16:49
Ну ход конем то это корошо....но тут дело принципа....почему задержки...
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 17:58
Есть подозрения что дело в тегах Vlan которые приходят с коммуаторов......Vlan0......
У кого есть опыт??
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 21:46
У кого есть опыт??
Подключаете к управляемым свичам?
У меня была такая штука, делал на 860E VLAN по портам, а потом подключал к управляемому коммутатору, на котором тоже есть VLANы. В итоге получал потери пакетов и ужасные задержки. Походу он тэги не убирает. Пришлось делать VLAN не по портам, а просто таггированный и разруливать свичем - тогда нормально.
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 07:57
Да свитчи управляемые....
тогда встречный вопрос как настроить таггирование на DFL?
masters писал(а):
У кого есть опыт??
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 08:04
Верните VLAN порт в LAN, а VLAN-интерфейсу выставите нужный VID
Дальше уже на свитче
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 08:35
Не совсем понятно ...... можно подробнее?
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 12:32
Кто то может прокомментировать последие два сообщения??
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 19:25
Не совсем понял что значит верните Vlan в Lan
Если ставить тегированный трафик с коммутатора то вообще пакеты не проходят.....
На коммутаторе VID=4 tag включено
На роутере VLAN=4
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 10:36
Отключаете на роутере VLAN по портам, роутер тогда автоматом отдает таггированный траффик на любом LAN-порту. Роутер подключаете всего 1м кабелем к свичу от LAN. На этом-же порту коммутатора включаете таггированный VLAN с таким-же тэгом, как и на роутере. А дальше все свичем.
У меня такая схема работает отлично, никаких задержек и потерь. А вот с VLANом по портам у DFL-860E действительно косяк, надеюсь что скоро исправят. Всетаки это первая из DFLок, в которой он появился.
Скрины рабочей конфигурации:
DFL-860E, вот сам VLAN
Вот выключил VLAN по портам
Вот на свиче D-Link, на нем нет VLAN-клиентов поэтому просто принимаю таггированный траффик и передаю с тэгом на другие свичи. DFL в 25м порту.
Вот свич Planet с клиентами, принимаю траффик от D-Link'а и отдаю клиентам без тэга
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 12:47
Очень здорово......буду вечером пробовать....
Вопрос - зачем включен Asymmetrik VLAn на коммутаторе??
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 13:24
Asymmetric VLAN используется для разделения ресурсов. Допустим, юзерам в разных VLANах давать доступ к VLANам серверов, но при этом между собой юзеры не могут общаться. Это аналог функции Trafic Segmentation с некоторыми нюансами.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
