Текущее время: Чт окт 08, 2026 09:15
 Заголовок сообщения: Dir-320n ru и стандарт 802.11n
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 22:50
Купил роутер Dir-320n ru H/W ver: B1 F/W ver: 1.2.94 и возникли непонятки со стандартом 802.11n. Вроде он и в настройках есть и на коробке написано, что он его потдерживает, но работать по нему он категорически отказывается.
Проблема в следующем:
-Если ставишь 802.11 B/G/N, то компьютеры определяют его как B/G и работают по G стандарту.
-Если ставишь 802.11 G/N то то компьютеры определяют его как G и работают по G стандарту.
--Если ставишь 802.11 N only то то компьютеры определяют его как B/G, но при этом отказываються к нему подключатся вообще.
Все компьютеры совместимы с 802.11n (например на одном стоит ASUS WL-130N) и работали раньше с ASUS RT-n13 по 802.11 N only определяя его при этом как N. Потом RT-n13 сдох и я купил Dir-320n ru, а тут такая засада :(
Подскажите пожалуйста что тут можно сделать и не являеться ли мой роутер дефектным.
 Заголовок сообщения: Re: Dir-320n ru и стандарт 802.11n
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 08:46
В настройках Wi-Fi установите фиксрованный канал, безопасность сети - нет (открытая сеть), WPA-PSK AES, WPA2-PSK AES.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 09:55
С самого начала поставил фиксированный канал (12) и WPA-PSK безопасность. Пробовал менять по разному, бестолку. Если ставишь 802.11 N only не один из 3-х компьютеров к нему не подключается, при этом в графе типа все определяют его как B/G, а ни как N. Ставлю рядом rt-n13 включаю у него 802.11 N only и Rt-n13 все 3 компа видят как N и нормально к нему конектятся.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 08:49
Проверьте работу беспроводной сети без шифрования, если клиенты не подключатся, обратитесь в сервисный центр
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 16:24
Попробуйте поставить канал меньше 11. На некоторых DLink-ах при выборе канала с 11 по 13 уменьшается ширина канала с 40 до 20. Это может приводить к не совместимости оборудования.
