Текущее время: Чт июн 04, 2026 11:21
 Заголовок сообщения: PPTP Server проблемы
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 09:47
При подключении по vpn к серверу, пропадает интернет (то есть сайты не открываются и не пингуются, кроме внешнего ip сервера), локальные компы при это пингуются, ip локального сервера нет.
Вот что получаю при коннекте:
 PPP адаптер:
   DNS-суффикс этого подключения . . :
   Описание  . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
   Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
   Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
   IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 192.168.10.201
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
   Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.10.201
   DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.10.1
                                       213.234.192.7
Меня смущает что шлюз 10.201, а не 10.1.. где поменять шлюз не нашел (а надо ли это?)
Все делал по инструкции, где прокол не пойму..
 Заголовок сообщения: Re: PPTP Server проблемы
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 11:03
Соединение с компьютера пытаетесь поднять? Тогда в свойствах VPN-подключения, вкладка сеть, свойства протокола версии 4, и в дополнительных параметрах TCP/IP нужно галочку снять с пункта использовать основной шлюз в удаленной сети.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 13:54
во, спасибо..
уже лучше, интернет при этом работает, но все равно у меня внешний ип домашний, так и должно быть? или я должен теперь как бэ через роутер сидеть?
Компы локальные не могу увидеть, делал все по инструкции "Настройка компьютеров в локальной сети за роутером" на этом форуме.
локальный ип сервера (10.1) не пингуется, а остальные локальные пингуются..
как все должно быть в итоге? куда смотреть?
ps: ни разу не пользовался vpn, так что сорри за вопросы..
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 14:32
Скинул вам в личку адрес заведомо рабочего и правильно настроенного vpn-сервера, логины и пароли. Пробуйте поднять PPTP со своего компьютера и удаленного. Одному будет выдан ip-адрес 192.168.99.2, второму 192.168.99.3
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2011 07:52
Чтобы не заворачивать интернет через РРТР соединение, снимите галку "использовать удаленный шлюз" в параметрах соединения
В этом случае, PPTP пул адресов должен у вас находиться внутри lannet и должен быть включен ARP proxy в параметрах РРТР сервера
Чтобы пинговался сам DFL, дополнительно нужно правило
Allow pptp_server/pptp_pool core/lan_ip ping-inbound
Хотите считать с него трафик?
