Текущее время: Пт окт 02, 2026 13:44
 Заголовок сообщения: asymmetric_vlan des-3028
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 13:54
Есть три коммутатора des-3028.
К первому подключены сервера(4 порта), доступ к ним должен быть у всех.
Создаем asymmetric_vlan, с первым коммутатором все понятно (создаем vlan, настраиваем gvrp) - все vlan (18шт) имеют доступ на сервера, между собой нет. А как настраивать второй и третий (некоторых vlan которые будут на втором и третьем коммутаторе на первом коммутаторе нет).
 Заголовок сообщения: Re: asymmetric_vlan des-3028
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 15:20
В такой схеме функционал Asymmetric VLAN скорее всего не подойдет. Наиболее вероятно, что при такой схеме потребуется L3 коммутатор или другое устройство, которое будет осуществлять маршрутизацию между устройствами, находящимися в разных вланах. Но нужно более точно знать конфигурацию, чтобы что-то сказать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 15:43
Т.е. если на первом коммутаторе будут все возможные vlan - то это возможно?
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 16:26
Приведите, пожалуйста, более точно схему, которую Вам нужно получить с указанием всех групп и портов, которые в них входят на всех трех коммутаторах.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 08:52
Итак первый коммутатор:
vlan2 - 1,24 порты
vlan3 - 2, 16
vlan4 - 4
vlan5 - 5
vlan6 - 6
vlan7 - 8
vlan8 - 9
vlan9 - 10, 15
vlan10 - 11
vlan11 - 12
vlan12 - 13
vlan13 - 14
vlan14 - 17, 23
vlan16 - 18
vlan17 - 19
vlan18 - 20
vlan19 - 21
vlan20 - 22
3,7 порт - uplink с 2 и 3 коммутатором, 25-28 - сервера
2-й коммутатор
vlan8 - 2,3,4
vlan21 (новый) - 5,6,7,8,10,11,12,13,16,22
vlan14 - 9,15,19,21,24
vlan11 - 14
vlan4 - 17
vlan20 - 18,23
1 порт - uplink с первым коммутатором
3-й коммутатор
vlan9 - 2
vlan14 - 4,5,6,9,10,16
vlan20 - 7,15
vlan21 - 12,14,18
vlan22 (новый) - 13,21
vlan23 (новый) - 17
vlan11 - 19
vlan24 (новый) - 24
Все коммутаторы расположены рядом.
Задача все vlan не видят друг друга, видят только сервера (1-й коммутатор порты 25-28) и видят порт 5 на первом коммутаторе.
Для первого коммутатора:
enable asymmetric_vlan
# default vlan is created by default
create vlan v2sklad tag 2
create vlan v3peo tag 3
create vlan v4design tag 4
create vlan v5admin tag 5
create vlan v6manufactura tag 6
create vlan v7bto tag 7
create vlan v8fo tag 8
create vlan v9ves tag 9
create vlan v10zavhoz tag 10
create vlan v11omto tag 11
create vlan v12td tag 12
create vlan v13kostructor tag 13
create vlan v14sales tag 14
create vlan v16ok tag 16
create vlan v17reklama tag 17
create vlan v18urist tag 18
create vlan v19metrolog tag 19
create vlan v20directora tag 20
config vlan default delete 3,7
config vlan default add tagged 3,7
config vlan v2sklad add untagged 1,5,24,25-28
config vlan v3peo add untagged 2,5,16,25-28
config vlan v4design add untagged 4,5,25-28
config vlan v5admin add untagged 1,2,4-6,8-28
config vlan v5admin add tagged 3,7
config vlan v6manufactura add untagged 5,6,25-28
config vlan v7bto add untagged 5,8,25-28
config vlan v8fo add untagged 5,9,25-28
config vlan v8fo add tagged 3
config vlan v9ves add untagged 5,10,15,25-28
config vlan v9ves add tagged 7
config vlan v10zavhoz add untagged 5,11,25-28
config vlan v11omto add untagged 5,12,25-28
config vlan v11omto add tagged 3,7
config vlan v12td add untagged 5,13,25-28
config vlan v13konstructor add untagged 5,14,25-28
config vlan v14sales add untagged 5,17,23,25-28
config vlan v14sales add tagged 3,7
config vlan v16ok add untagged 5,18,25-28
config vlan v17reklama add untagged 5,19,25-28
config vlan v18urist add untagged 5,20,25-28
config vlan v19metrolog add untagged 5,21,25-28
config vlan v20directora add untagged 5,22,25-28
config vlan v20directora add tagged 3,7
config gvrp 5,25-28 pvid 1
config gvrp 1,24 pvid 2
config gvrp 2,16 pvid 3
config gvrp 4 pvid 4
config gvrp 5 pvid 5
config gvrp 6 pvid 6
config gvrp 8 pvid 7
config gvrp 9 pvid 8
config gvrp 10,15 pvid 9
config gvrp 11 pvid 10
config gvrp 12 pvid 11
config gvrp 13 pvid 12
config gvrp 14 pvid 13
config gvrp 17,23 pvid 14
config gvrp 18 pvid 16
config gvrp 19 pvid 17
config gvrp 20 pvid 18
config gvrp 21 pvid 19
config gvrp 22 pvid 20
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 11:16
С Asymmetric VLAN такая схема работать не будет. Тут есть только один вариант, чтобы не использовать L3 коммутатор в схеме: если коммутаторы стоят рядом, то нужно перегруппировать пользователей так, чтобы на разных коммутаторах не было одинаковых групп. То есть если пользователи дожны быть в одной группе, то вся эта группа должна быть на одном коммутаторе. В таком случае для решения задачи лучше использовать функционал Traffic Segmentation: http://dlink.ru/up/uploads_media/Traffic_segmentation.pdf
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 12:09
спасибо, так даже проще.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 12:18
Не за что.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 10:25
А какой коммутатор L3 лучше использовать для обеспечения assymetric vlan в данной схеме?
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 10:32
При использовании L3 коммутатора в схеме, Asymmetric VLAN уже не потребуется. На DES-3028 нужно будет использовать обычный 802.1Q VLAN. При этом маршрутизация между разными группами пользователей и будет осуществляться на L3.
Самым простым вариантом тут будет DES-3810-28 или DES-3828.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 32
