Текущее время: Вт сен 15, 2026 23:30
 Заголовок сообщения: DFL-860E странный аплоад в 10Мбит/с
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 12:30
Канал от провайдера 60/60 Мбит/с.
Если подключаю кабель напрямую, меряю спидтестом, скорость примерно 60/40 Мбит/с. Через DFL-860E скорость 60/10 Мбит/с, на траффик-шейпере включаю тариф 40/40, скорость всеравно 40/10.
Но если выключить шейпер и в правилах добавить WCF, то скорость становиться 30/20. Т.е. если учесть, что при WCF скорость режется в 2 раза, то вот требуемая скорость.
Куда девается аплоад при выключенном WCF? Выложу любые скрины, MTU пробовал менять на 1492 в роутере.
Вот без роутера:
Вот с роутером без WCF:
Вот с роутером и WCF:
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E странный аплоад в 10Мбит/с
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 14:17
Обновился до 30й прошивки - не помогло.
Думаю может проблема из-за балансировки и нескольких таблиц роутинга, попробую вечером сделать ему ресет и настроить без балансировки.
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 15:46
лучше действительно пробовать на самой простой, ненавороченной конфигурации. У меня никогда подобных проблем не было.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 04:10
Та же история, есть 2 провайдера, один дает интернет по ethernet, второй по vlan, у первого со скоростью через эту железяку все нормально, у второго режет исходящий канал примерно в 6 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 05:19
MTU пробовали менять, поставьте 1200 например.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 06:04
Благодарю, помогло :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 09:30
Мне - нет :( Буду всетаки резет пробовать.
Провайдер, который через PPPoE - нормальная скорость. А который просто шлюзом - вот такая фигня.
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 13:07
Вобщем долго не отвечал, т.к. до сих пор не мог побороть эту проблему. Роутер сбрасывал, настраивал заново - результату ноль.
Но недавно решение всетаки нашлось :) решается эта проблема отключением балансировки (у меня стояла SpillOver). Выключаю балансировку - аплоад 60Мбит/с. Включаю - 10-15Мбит/с.
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
