Текущее время: Чт окт 15, 2026 05:33
 Заголовок сообщения: DSL-500T, ADSL2+. LAN settings...
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2005 11:14
собственно дело такое, связался с тех.поддержкой WebPlus, по поводу того, как сделать так, чтобы мой реальный IP был не на модеме, а на сетевой карте компа... даже получил нормальный ответ с настройками, вот они:
WAN:
IP: 1.1.1.1
Mask: 255.255.255.0
GateWay: 195.131.x.1 - Ваш шлюз
Lan:
IP: 1.1.1.2
Mask: 255.255.255.0
GateWay: 1.1.1.1
но тут обнаружил, что в новой прошивке, на закладке Home->Lan, есть только IP & Mask, и НЕТ GW!!!
посмотрел мануал от старой прошивки первой версии, там действительно в Setup->Management IP всё было...
плас говорит что это проблемы в прошивке, и что разбираться надо уже с длинком...
кто не прав и что делать?
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2005 19:17
А он там по сути и не должен быть. Модем надо тогда ставить в режим моста. А у тебя он в режиме роутера.
ВебПлас (195.131.х.х) DSL-500T(ADSL2)
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2005 20:00
по сути он там есть в старой версии прошивки!
поддержка пласа мне дала эти настройки, со словами что в таком виде оттестировано и работает!!!
причём я сам видел у некоторых что там работает...
вопрос как с новой, второй версией провишвки сделать тоже, оставаясь в рамках режима роутера?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-500T, ADSL2+. LAN settings...
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 13:20
А зачем нужен режим "Router", если Вы хотите реальный IP на сетевой карте? Не проще ли настроить в режиме "Bridge".
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 13:30
я вынужден использовать режим "Router", потому что, цитирую поддержку WebPlus "так исторически сложилось, работает и менять мы ничего не собираемся". однако я хочу что бы реальный IP был не у модема, а на сетевой карте, и поддержка WebPlus, не меняя настроей со своей стороны, дала ПРОВЕРЕННО РАБОЧИЙ метод, с настройками! однако со _второй_ версией прошивки ОН НЕ РАБОТАЕТ!
вот и моё вопрос - как настроить модем со второй прошивкой, так, чтобы работал оналогично как с первой.
или когда ждать новой версии прошивки, где будет можность настроить как требуется...
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 14:30
Два шлюза по-умолчанию - это нонсенс. Для LAN интерфейса шлюз не нужен.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 14:51
ну так зачем то оно было предусмотрено в первой версии прошивки...
тогда может подскажите как корректно настроить всё таки это дело?
как я понял 1.1.1.1 и 1.1.1.2 - это просто техническо-промежуточние адреса, под которые WebPlus сделал настройки...
может Вы сделаете _официальный_ запрос в WebPlus, что мол тестируете работу своего оборудования таком и таком то режимах.
может мне чего то не то сказали, но то, что оно работает - точно!
если не верите - сделайте трейс до 195.131.170.233 - увидите предпоследним хопом как раз 1.1.1.2
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 15:02
Ну и что, что это было предусмотрено первой версией прошивки? Все равно работал только один из шлюзов по-умолчанию, потому что ТЕОРЕТИЧЕСКИ их не может быть несколько. Поэтому настройте все как рекомендует провадер, но без LAN гейтвея.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 15:15
естественно перед тем как пост сделать - настраивал...
результат - нулевой, т.е. никого не вижу и меня никто не видит...
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 15:46
В первом совем топике Вы маски точно правильные указали? У маршрутизатора не могут два интерфейса принадлежать одной подсети.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 15:57
я это скопировал из письма, что получил от саппрта WebPlus... меня это тоже удивило, но ответ от них по этому поводу: "Настройки верны."...
всё таки я думаю проще вам с пласом поговорить о настройки оборудования...
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 21:32
В ВебПласе, к сожалению, могут много чего посоветовать! Но пока сам не разберешься, работать ничего не будет. Это уже, кажется, аксиома! :(
А с первой-то прошивкой бридж работал, как ты описал? Я так и не понял однозначно, можно ли сделать бридж на ВебПласе.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 21:39
это не бридж! у тебя настройки роутера (но нат и фаер - выключены), просто в центре должен появиться хоп с адресом 1.1.1.2
как я понял - это работет, и примером является трейс до IP, что я привёл выше...
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 21:44
Трейса до IP не вижу. У тебя это работало раньше? Со старой прошивкой?
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 21:47
значит машина сейчс выключена... а модем включён, т.к. 1.1.1.2 наблюдается...
сам не проверял, т.к. прошил на вторую версию сразу по выходу прошивки, а от пласа только на выходных добился ответа как сделать... :(
