Текущее время: Пн сен 14, 2026 04:59
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 12:35
Всем добрый день. Такая проблема, идет аттака на компьютеры в локальной сети с определенного IP. Компов порядка 60 и по ip-адресу нет желания искать виновника. Можно ли на DFL-800 прописать правило, которое заблокирует подключение к интернету и локальной сети для определеного IP (конкретно для 192.168.111.223)? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 13:52
и
Это как понимать?
Вытащить сетевой шнурок, отключить на порту коммутатора и т.д., нет?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 14:10
Я работал с Kerio и там можно было создать группу в которую я помещал ip-адреса, которым все запрещено. Я не знаю на каком компе установлен ip - 192.168.111.223, а ходить по фирме и искать его у меня нет ни желания ни времени. Поэтому если я его заблокирую, то человек сам меня найдет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 14:25
Обалдеть...
Запретить доступ по МАС адресу.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 14:52
написать запрещающее правило( выше разрешающих) для этого IP для доступа наружу . локалку ни как не приговориш я думаю ....
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 15:23
Лучше через ARP привязать MAC к IP, чтоб чел никуда не делся. А затем, как советовали, запретить доступ для этого IP правилом, которое будет выше остальных разрешающих.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 15:26
Я так понял, что на компах прописаны статические адреса.
Были бы динамические, можно было бы вообще ему адрес на давать.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 15:40
ну так запрещающие правила и вперед :-)
типа lan\IP wan\wan_net all_service
можно сделать баннер и новый сервис с этим банером :-) а в банере написать все что угодно там HTML :-)
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 15:44
Вдруг злой юзер сумеет IP адрес изменить, а MAC - нет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 15:56
Чёт не понял, а как привязка к МАСу не даст злому юзеру изменить IP?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 16:24
Тогда трафик с этого IP адреса будет обрабатываться только с привязанного MACа. с другого IP с тем же MAC злого юзера не пустит.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 16:31
Если комп виндовый, может его NetBIOS-имя определить командой nbtstat -A 192.168.111.223 (именно -А заглавное, -а маленькое имеет другой смысл).
Может, так проще будет найти?
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 05:53
NetBIOS имя тут непричем
МАС можно определить например пинганув комп и потом посмотрев ARP таблицу командой arp -a
На DFL в консоли тоже есть команда arp
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2015 02:25
Друзья, аналогичная проблема = нужно залепить один иди два - ну может быть три- ип , так что бы они стоя в сети ходили себе тихонько в инет но никуда ни по какой самбе влезть не могли, понятно, что все регулируется правами там и прочим, но весь интерес в том , что бы сделать это средствами дфл
есть мнения?
ПС
Сделать влан на два компа и пилить доступ в сетки влану не предлагать ) ... хочется что бы можно было средствами дфл разбираться с каждым узлом сети отдельно
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2015 09:33
В узлы и ваша самба в одной подсети?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 154
