Текущее время: Вт сен 22, 2026 05:51
 Заголовок сообщения: выбор wifi роутера.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 11:13
Добрый день,
немного офтопа на работе захотели вайфай для магазинов сделать.
Необходимо организовать беспроводную локальную сеть wi-fi в офисном знании с толстыми стенами (старый автопарк), стабильный прием должен быть в радиусе 500-800 метров(1 магазин в 100 метрах, 2 в 500 метрах(на пути высоковольтная линия проводов)) какую модель роутера можете постоветовать? по возможности уложится в 10.000-15.000 рублей.
з.ы на засыпку, вайфай дружит с высоковольтными линиями электро передач, сигнал пробьется через них??
з.ы.ы У кого нибудь был опыт по организации 1с через вайфай соединение?
 Заголовок сообщения: Re: выбор wifi роутера.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 15:15
Вам лучше в раздел о беспроводной связи.
1C по не быстрым каналам связи лучше организовывать через терминальтный доступ. Т.е. по Wi-Fi заработает. Но скорость будет не комфортной.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 15:38
fatklass писал(а):
Добрый день,
Стоит посмотреть презентацию http://www.dlink.ua/files/Wireless.zip и вот этот http://dlink.ru/ru/faq/112/ раздел поддержки.
Для того чтобы давать советы по организации таких схем, нужно видеть план территории.
Вообще беспроводка подразумевает прямую видимость, поэтому нежелательно чтобы на пути распространения сигнала были деревья, ЛЭП и прочее.
Сутью искусства программирования обычно считается умение составлять операции.
Но не менее важно умение составлять данные. Н. Вирт
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 15:56
fatklass писал(а):
Добрый день,
при таких вводных надо между зданиями прокинуть оптику, а внутри зданий уже вайфаем делать если так уже хочется.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 16:19
А еще все офисы можно подключить к одному провайдеру с быстрой бесплатной внутренней локальной сетью.
А если Wi-Fi, то в каждом случае это будет соединение точка-точка. И бюджета 10-15 т.р. точно не хватит.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 03:22
Да, если от сети будет зависеть работа - то 10-15 тысяч это бюджет на одно соединение точка-точка
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 06:03
Стабильный прием в 500 метрах - это из области временных достижений т.к. при таком расстоянии у вас будет _очень_ большая зависимости от внешних условий
Идеальный вариант - делайте оптику
Более дешевый в организации, но с более высокой стоимостью владения - делайте VPN через интернет между офисами. Бесплатный локальный трафик бывает для юрлиц, правда очень редко, к сожалению
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 06:39
Всем огромное спасибо за то что откликнулись, в наше время это дорогого стоит.
Хотел выбрать wifi так как оптоволокно не кинуть на пути к дальнему магазину проходит линия электро передач и есть большая вероятность что шандарахнет (уже были попытки и прецеденты).
Огромное благодарен YuriAM за идею подключения к одному провайдеру, я почему то даже не рассматривал её. (Все гениальное просто :-))
Пошел звонить провайдеру.
Всем еще раз огромное спасибо, тему можно закрыть!)
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 08:46
У меня в одном месте между двумя точками около 400м, стоят два девайса TL-5210G. Прием практически идеальный, смотрят точно друг на друга. Скорость, правда, не фонтан, 10-11 мбит/с (реальная, не скорость соединения). Но меня полностью устраивает.
