Текущее время: Пн авг 31, 2026 06:01
 Заголовок сообщения: Соединение двух коммутаторов
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 15:17
В наличии DES-3052 и DES-3326SR.
Хочу их соединить и настроить транкинг (наверное так называется)
Вставляю кабель DES-3326SR в порт 1, другой конец кабеля DES-3052 в порт 20.
Делаю на DES-3052
#create vlan management tag 100
#create vlan net tag 10
#config vlan default delete 1-52
#config vlan net add untagged 1-19,21-52
#config vlan management add tagged 20 (для транка)
#config vlan net add tagged 20
в порты с 1 по 52, кроме 20го включены компьютеры сети.
Делаю на DES-3326SR
#config vlan default delete 1-26
#config vlan management add tagged 1
#config vlan net add untagged 2
Подключаю в порт 2 компьютер и он успешно видит компьютеры, которые подключены к DES-3052, те видит компьютеры из vlan net
Теперь вопрос.
Я в D'link новичек и поэтому меня интересует следующее.
Если я создам на обоих свичах скажем vlan net2 tag 2, то пока я не включу порт 1 tagged на DES-3326SR и порт 20 на DES-3052 в этот vlan, компьютеры comp3 и сomp4, подключенные к этим виланам на разных свичах друг друга видеть не будут?
Правильно я понимаю, чтобы создать новый vlan, то это надо будет проделывать на обоих свичах?
Свитчи не будут автоматически обмениваться информацией о своих виланах?
Картинка с примерной схемой прилагается.
Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Соединение двух коммутаторов
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 15:40
Да
Да
Без дополнительных настроек gvrp - не будут
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 15:51
Большое Вам спасибо, Артем!
А где можно почитать про дополнительные настройки gvrp, точнее, где, по вашему мнению, более доступно про эту настройку написано?
Я правильно понимаю, что после определенных настроек коммутаторов можно добиться такого:
на DES-3326 я делаю
#create vlan test2 tag 15
А на DES-3052 делаю
# config vlan test2 add untagged 22
И компьютер, подключенный к порту 22 на DES-3052, оказывается в vlan test2?
На цисках для этого я использовал VTP.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 08:48
VTP - это проприетарный функционал Cisco. Открытый аналог у Dlink и других вендоров - GVRP. Информацию вы можете взять в интернете и в CLI мануалах к конкретной серии.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 10:40
Ринат, если я Вас правильно понял у вас есть две разные подсети, компьютеры которых подключены к обоим коммутаторам?
Если так, то Вам нужно (исходя из Вашей схемы соединения коммутаторов) сделать следующее:
на DES-3326SR:
config vlan net add tagged 1
config vlan net add untagged (перечислить все порты куда подключены ПК подсети1)
create vlan net2 tag 2
config vlan net2 add tagged 1
config vlan net2 add untagged (перечислить все порты куда подключены ПК подсети2)
на DES-3052:
config vlan net2 add tagged 20
В таком случае ПК из подсети1 будут видеть друг друга, и также ПК из подсети2 будут видеть друг друга.
ПК из подсети1 не будут видеть ПК из подсети2, как и наоборот.
Если требуется завести vlan для управления коммутаторами (в Вашем случае management c №100)
то на коммутаторах введите команды:
на DES-3326SR:
config vlan management add untagged (номер порта к которому подключен ПК для управления) // если нужно управлять со этой стороны
config ipif System ipaddress (введите IP-адрес, который присвоен коммутатору) vlan management
на DES-3052:
config vlan management add untagged (номер порта к которому подключен ПК для управления) // если нужно управлять с другой стороны
само собой IP-адреса коммутаторов и ПК для управления должны быть из одной подсети (в простейшем случае).
GVRP в Вашем случае настраивать не обязательно (точнее не целесообразно).
D-Link user:
DES-3526, fw ver. 6.00.B58 / DES-3200-28 A1/B1, fw ver. 1.80.B006
DGS-3312SR / DGS-3612 / DES-1226G / DMC-810SC / DIR-100 / DIR-620 / DIB-120
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 17
