Текущее время: Вс авг 09, 2026 23:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 635 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: New camera DCS-2103 & DCS-2130
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 11:44
90105 писал(а):
Alexandr Shuvarikov писал(а):
90105 писал(а):
найден еще баг.
При изменении режимой видео (в разделе аудио-видео) профиль1 и профиль2 - камера зависает и умирает.
В 2103 такого не нахожу, меняю настройки, сохраняю, перехожу на вкладку Live Video видео работает. 2130 в наличие пока нет, проверить не могу. У вас камера подключена напрямую к компьютеру или через роутер, каким браузером пользуетесь? Приведите схему сети и дайте доступ к компьютеру (например TeamViewer)
камера подключена к роутеру dlink dir-320 с прошивой DIR320-generic-2.0.130.bin по WI-FI, который берет интернет через ЮСБ модем YOTA
Мы не поддерживаем данную прошивку на нашем DIR-320.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 21:21
купил сегодня камеру 2103
качество изображения по сравнению с 2102 порадовало.
мои вопросы:
1)
Камера может писать в сеть файлы видео размером более 3мб ??
- в разделе Event SetupMedia/ выбираю " Video Clip",далее настройки ниже:
Pre-event recording: Second(s) [0~4] -что означает ?
Maximum duration: Second(s) [1~100] -что означает ?
Maximum file size: Kbytes [100~3000] - я поставил максимум 3000кб - а как больше ??? видео файлы по 3и метра это жесть - их ка фото будет миллионы((
2)
видео запись при выборе кодека H.264 ничем не читается!!! Протестите у себя, у меня "кодекпак" последний не смог воспроизвести.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 21:25
и еще вопрос
3)
- фокусировка на 2103 теперь поменять нельзя ? на объективе нет крутящегося кольца как на 2102 ((
Последний раз редактировалось spsoft Ср сен 21, 2011 07:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 03:05
да? А почему до недавнего времени она была доступна для скачивания на вашем фтп?
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 09:19
мои вопросы:
1)
2)
1) Pre-event recording: Second(s) [0~4] -количество секунд записанных перед событием
Maximum duration: Second(s) [1~100] -максимальное время видеоролика
Maximum file size: Kbytes [100~3000] Максимальный размер видеоролика. Больше здесь поставить нельзя. Если использовать запись не по событию а постоянную то можно поставить 5000 Kbytes
2)Читается в принципе всеми распространенными плеерами.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 09:20
spsoft писал(а):
и еще вопрос
3)
Фокусировки ручной нет
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 09:21
Раньше поддержка была и прошивка была на сайте. В настоящее время поддержка данной прошивки не осуществляется.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 10:45
R... писал(а):
Здравствуйте.
Камера пишет на сервер по расписанию, файлы заданы по 5мб, то есть максимальные, почему то камера пропускает между записью этих 5мб роликов по 7-10 секунд, почему так?
Например время в предыдущем ролике в его конце 13:50:11, а следующий уже начинается с 13:50:19.
Камера 2130.
Почему так происходит?
Скажите, пожалуйста, будет ли ответ на мой вопрос?
Я думаю для камеры видео наблюдения непрерывность записи это первоочередная задача.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 11:15
R... писал(а):
R... писал(а):
Здравствуйте.
Камера 2130.
прошу прощение что вмешиваюсь,у вас она постоянно пишет на время ?
а "писанину" по детектору движения не пробовали настраивать ? у меня файл размером не более 3мб пишет ((
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 14:26
R... писал(а):
R... писал(а):
Здравствуйте.
Камера 2130.
Будет, как только все проверю.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 14:27
spsoft писал(а):
R... писал(а):
R... писал(а):
Здравствуйте.
Камера 2130.
По событию 3 мб максимум, постоянно 5 мб максимум.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 02:02
на счет 5мб ограничения - мягко говоря неожиданность. Итого в макс. качестве аж 8 секунд ролик выходит.
Начал пытаться обходить это дело софтом - D-ViewCam 3.2 (в комплекте шла), но появилась проблема:
Win2008 R2 64 - все установилось без проблем, только вместо изображения с камер (DCS-2103 и DCS-950) вижу тайны черных квадратов.
Причем если сделать скриншот (пкм на камере в окне программы - снимок), то картинка есть. Как я понимаю явный мой софтовый баг.
Подскажите, пожалуйста, куда копать, что устанавливать или сносить.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 09:12
Здравствуйте,
скачать с нашего сайта последнюю версию ПО с установленным DevicePack
самое простое - блокирует что-то из антивируса/фаервола
посложнее - кодеки
1) отключить антивирусы/фаерволы
2) удалить кодек паки
3) удалить D-View Cam
4) в случае необходимости почистить реестры от остатков кодеков
5) заного установить ПО
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 11:59
немного продвинулся вчера:
если по mstsc из-под win7 захожу под своей учеткой - то все гуд!
а если из kubuntu через remmina под той же учеткой - вот такое происходит - тайны черного экрана
как понимаю вопрос получается уже не сюда, спасибо за советы
если найду решение - постараюсь не забыть отписаться.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 15:24
Alexandr Shuvarikov,
скажите а в новой прошивке этот баг ( видео длительностью размером не более 100секунд ) исправят?
смысл людям покупать современную IP камеру 2103 ели она видео пишет по "одной" минуте всего ((((((( ??? это тогда получается камера модели 910ть Дешевле и таже фотокартинка без видео
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
