Текущее время: Сб сен 19, 2026 06:56
 Заголовок сообщения: Q-in-Q на DGS-3120
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 13:55
Задача. На 8 порту принять от клиента все тэги, завернуть в наш 300 вилан и снова развернуть из 300 вилана на 1 порту с теми же тэгами, что и отправлял клиент.
DGS-3120-24SC
Firmware: Build 2.00.B014
DGS-3120-24SC:admin#show qinq
Command: show qinq
 QinQ Status : Enabled
DGS-3120-24SC:admin#show jumbo_frame
Command: show jumbo_frame
Jumbo Frame State  : Enabled
Maximum Jumbo Frame Size : 13312 Bytes
DGS-3120-24SC:admin#show qinq inner_tpid
Command: show qinq inner_tpid
 Inner TPID: 0x8100
DGS-3120-24SC:admin#show qinq ports  1,8
Command: show qinq ports 1:1,1:8
Port ID:    1:1
  Role:                     UNI
  Miss Drop:                Enabled
  Outer Tpid:               0x8100
  Add Inner Tag:            Disabled
Port ID:    1:8
  Role:                     UNI
  Miss Drop:                Enabled
  Outer Tpid:               0x8100
DGS-3120-24SC:admin#show vlan ports 1:1
Command: show vlan ports 1:1
 Port   VID   Untagged  Tagged  Dynamic  Forbidden
 1:1    300     X
DGS-3120-24SC:admin#show vlan ports 1:8
Command: show vlan ports 1:8
 1:8    300     X
В данном виде - не работает. На портах, в итоге, все пакеты вообще без меток.
 Заголовок сообщения: Re: Q-in-Q на DGS-3120
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 08:39
нужна какая-нибудь дополнительная информация?
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 16:02
Речь, как я понимаю, идет об одном коммутаторе. Более простой вариант с VLAN Trunk Вам не подходит?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 13:06
Нет, этот пример приведен для локализации проблемы. В реальной жизни Q-in-Q будет проходить через несколько свитчей. Просто собрали на рабочем оборудовании Q-in-Q - не заработало. На стенде - тоже. Уменьшая количество свитчей - проблему локализовали на DGS-3120. Т.е. полная схема - DGS-3120 (UNI порт Q-in-Q) <-> кучка свитчей <-> DES-3200 (UNI порт Q-in-Q). На 3200 все работает.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 12:06
Пришлите мне, пожалуйста, полную конфигурацию Вашего коммутатора DGS-3120 на почту для анализа.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 11:57
Для общественности:
на прошивке 2.00.B014 qinq с outer_tpid 0x8100 - не работает.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 12:05
На данный момент, к сожалению, да, но мы над этим работаем. Как только что-то станет известно, я Вам сообщу.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 09:48
Исправление появится ориентировочно во второй половине октября.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 09:39
Выслал Вам фикс. Пожалуйста, попробуйте и сообщите по результатам.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
