Текущее время: Вс сен 27, 2026 21:28
 Заголовок сообщения: Не показывает current_config на DGS-3200
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 11:48
Здравствуйте.
Уже более недели не удается посмотреть running config на DGS-3200-10
DGS-3200-10:4#show config effective
Command: show config effective
The device is busy!
DGS-3200-10:4#show config current_config
Command: show config current_config
The device is busy!
Чем это он так занят, и на что ещё это может повлиять?
Boot PROM Version : Build 1.00.B013
Firmware Version : Build 2.00.012
Hardware Version : B1
До смены прошивки на текущую такого не наблюдалось
На всякий случай вот ещё:
Safeguard Engine State : Enabled
Safeguard Engine Current Status : Normal Mode
CPU Utilization Information:
Rising Threshold : 70%
Falling Threshold : 50%
Trap/Log State : Disabled
Mode : Fuzzy
Последний раз редактировалось xOr Ср сен 21, 2011 11:51, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Не показывает current_config на DGS-3200
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 11:51
Загрузка cpu какая?
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 11:53
DGS-3200-10:4#show utilization cpu
Command: show utilization cpu
CPU Utilization
Five seconds - 9 % One minute - 5 % Five minutes - 5 %
DGS-3200-10:4#show utilization dram
Command: show utilization dram
DRAM Utilization :
Total DRAM : 131072 KB
Used DRAM : 116538 KB
Utilization : 88 %
Кстати, как то мало свободной памяти..
куда она может деться (кол-во MACов и ALC будет только расти)
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 13:27
На тестовом стенде проблема не подтверждается, выслал Вам актуальную прошивку. Попробуйте, пожалуйста, ситуацию с ней и сообщите по результатам.
# DGS-3200-10 Gigabit Ethernet Switch
# Configuration
# Firmware: Build 2.10.B006
# Copyright(C) 2011 D-Link Corporation. All rights reserved.
# STACK
# BASIC
# ACCOUNT LIST
# ACCOUNT END
config terminal width 80 type VT100
# PASSWORD ENCRYPTION
disable password encryption
# Configuration
# STACK
# BASIC
# ACCOUNT LIST
# ACCOUNT END
Что касается DRAM, то это нормальная загрузка для данной серии.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 17:08
Вы тестировали на той версии софта, что у нас стоит?
Ну да, у нас на остальных коммутаторах с той же прошивкой проблема не наблюдается.
Спасибо.
Только просто так менять не можем. Нужно назначать работы.
Но т.к. это не влияет на работоспособность, то делать перерыв связи нежелательно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 09:53
Какие-нибудь отличия в настройке или аппаратной версии устройства, на котором проблема наблюдается от других коммутаторов с той же прошивкой имеются?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 00:58
Это DGS-3200-10
HW версия B1, такая же есть ещё у одного коммутатора.
Настройки немного отличаются - на этом больше VLAN и работающих портов, в т.ч. включенных в STP. Но идеология настроек примерно схожая.
Сейчас в аварийном порядке обновили софт на нем, и перезагрузили, для решения проблемы с подключенным через него другим коммутатором (см. viewtopic.php?f=2&t=145561&p=772568#p772568 )
Теперь show config стал доступен.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 09:13
Вас понял, если проблема с отображением конфигурации будет повторяться - сообщите.
