Текущее время: Чт окт 01, 2026 22:18
 Заголовок сообщения: stp на DES-3526 и DES-3028
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 10:06
Есть коммутатор DES-3526, с 25м портом аплинком и с 26м портом даунлинк на DES-3028.
При включении stp На двух этих коммутаторах DES-3526 блокирует даунлинк на DES-3028. Везде стоит последняя прошивка.
При выключении stp все впорядке, коммутаторы соединены оптикой через sfp модули.
 Заголовок сообщения: Re: stp на DES-3526 и DES-3028
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 10:16
Приведите, пожалуйста, настройки в плане STP на обоих коммутаторах.
P.S. C какой целью у Вас используется STP? Вы не указали как в Вашей топологии образуется кольцо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 10:29
В пока кольца нет, но оно планируется в будущем.
Собстветвенно стп поднимается заранее.
На 3526
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp mst_config_id name 00:1B:11:AF:E1:E9 revision_level 0
enable stp
config stp ports 1-25 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 1-26 fbpdu enable
config stp ports 1-26 restricted_role false
config stp ports 1-26 restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 26 externalCost auto edge false p2p auto state disable
На 3028
# STP
enable stp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable hellotime 2 lbd enable lbd_recover_timer 60
config stp ports 1 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 1 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1 fbpdu enable
config stp ports 1 restricted_role false
config stp ports 1 restricted_tcn false
config stp ports 2 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 2 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 2 fbpdu enable
config stp ports 2 restricted_role false
config stp ports 2 restricted_tcn false
config stp ports 3 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 3 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 3 fbpdu enable
config stp ports 3 restricted_role false
config stp ports 3 restricted_tcn false
config stp ports 4 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 4 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 4 fbpdu enable
config stp ports 4 restricted_role false
config stp ports 4 restricted_tcn false
config stp ports 5 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 5 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 5 fbpdu enable
config stp ports 5 restricted_role false
config stp ports 5 restricted_tcn false
config stp ports 6 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 6 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 6 fbpdu enable
config stp ports 6 restricted_role false
config stp ports 6 restricted_tcn false
config stp ports 7 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 7 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 7 fbpdu enable
config stp ports 7 restricted_role false
config stp ports 7 restricted_tcn false
config stp ports 8 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 8 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 8 fbpdu enable
config stp ports 8 restricted_role false
config stp ports 8 restricted_tcn false
config stp ports 9 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 9 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 9 fbpdu enable
config stp ports 9 restricted_role false
config stp ports 9 restricted_tcn false
config stp ports 10 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 10 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 10 fbpdu enable
config stp ports 10 restricted_role false
config stp ports 10 restricted_tcn false
config stp ports 11 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 11 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 11 fbpdu enable
config stp ports 11 restricted_role false
config stp ports 11 restricted_tcn false
config stp ports 12 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 12 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 12 fbpdu enable
config stp ports 12 restricted_role false
config stp ports 12 restricted_tcn false
config stp ports 13 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 13 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 13 fbpdu enable
config stp ports 13 restricted_role false
config stp ports 13 restricted_tcn false
config stp ports 14 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 14 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 14 fbpdu enable
config stp ports 14 restricted_role false
config stp ports 14 restricted_tcn false
config stp ports 15 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 15 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 15 fbpdu enable
config stp ports 15 restricted_role false
config stp ports 15 restricted_tcn false
config stp ports 16 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 16 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 16 fbpdu enable
config stp ports 16 restricted_role false
config stp ports 16 restricted_tcn false
config stp ports 17 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 17 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 17 fbpdu enable
config stp ports 17 restricted_role false
config stp ports 17 restricted_tcn false
config stp ports 18 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 18 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 18 fbpdu enable
config stp ports 18 restricted_role false
config stp ports 18 restricted_tcn false
config stp ports 19 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 19 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 19 fbpdu enable
config stp ports 19 restricted_role false
config stp ports 19 restricted_tcn false
config stp ports 20 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 20 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 20 fbpdu enable
config stp ports 20 restricted_role false
config stp ports 20 restricted_tcn false
config stp ports 21 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 21 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 21 fbpdu enable
config stp ports 21 restricted_role false
config stp ports 21 restricted_tcn false
config stp ports 22 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 22 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 22 fbpdu enable
config stp ports 22 restricted_role false
config stp ports 22 restricted_tcn false
config stp ports 23 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 23 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 23 fbpdu enable
config stp ports 23 restricted_role false
config stp ports 23 restricted_tcn false
config stp ports 24 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 24 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 24 fbpdu enable
config stp ports 24 restricted_role false
config stp ports 24 restricted_tcn false
config stp ports 25 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 25 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 25 fbpdu enable
config stp ports 25 restricted_role false
config stp ports 25 restricted_tcn false
config stp ports 26 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 26 fbpdu enable
config stp ports 26 restricted_role false
config stp ports 26 restricted_tcn false
config stp ports 27 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 27 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 27 fbpdu enable
config stp ports 27 restricted_role false
config stp ports 27 restricted_tcn false
config stp ports 28 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 28 fbpdu enable
config stp ports 28 restricted_role false
config stp ports 28 restricted_tcn false
config stp mst_config_id name 00:19:5B:ED:77:CC revision_level 0
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 10:31
При включении стп на 26м порту на 3526:
DES-3526:admin#config stp ports 26 state enable
Command: config stp ports 26 state enable
Success.
DES-3526:admin#show stp port 26
Command: show stp ports 26
MSTP Port Information
Port Index        : 26    ,  Hello Time: 2 /2 ,  Port STP enabled
Restricted role   : False ,  Restricted TCN : False
External PathCost : Auto/20000    ,  Edge Port : False/No ,  P2P : Auto /Yes
Port Forward BPDU : enabled
BPDU Type : RSTP
Msti   Designated Bridge   Internal PathCost  Prio  Status       Role
0      8000/001B11AFE1E9   20000              128   Discarding   Designated
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 10:32
На DES-3028 для корректной работы STP нужно либо отключить ingress checking, либо задать PVID магистральных портов равным VID существующего на них влана.
Что касается клиентских портов на обоих коммутаторах, то на них лучше вообще отключить STP и настроить на них Loopdetect, либо при включенном STP пометить их как edge и включить на них restricted role & tcn.
P.S. Рекомендую Вам также почитать нашу презентацию: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 10:55
Спасибо, заработало.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 10:57
Не за что.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
