Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:06
 Заголовок сообщения: DGS-3610 - IGMP querier?
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 21:37
Запустили iptv. В качестве центрального устройства используется DGS-3610.
На него приходит тв поток, он его разбрасысает по разным вланам в сеть.
Суть проблеммы:
У клиента канал показывает 4м 20с после чего залипает. Судя по всему центральный комутатор не работает как querier, хотя настроен быть им.
Возможно я что то не так сделал. Подскажите пожалуйста в чем проблема.
Фрагменты конфига и разные выводы:
#sh ver
System description      : DGS-3610-26G Gigabit Ethernet Switch
System start time       : 2011-09-08 12:20:2
System uptime           : 9:8:26:50
System hardware version : A1.0
System software version : v10.4(3) Release(117920)
System BOOT version     : 10.4(3) Release(117920)
System CTRL version     : 10.4(3) Release(117920)
Device information:
  Device-1
    Hardware version : A1.0
    Software version : v10.4(3) Release(117920)
#sh ip igmp s s
Current number of Gda-table entries: 3
Configured Statistics database limit: 1024
Current number of IGMP Query packet received : 206594
Current number of IGMPv1/v2 Report packet received: 1259587
Current number of IGMPv3 Report packet received: 188011
Current number of Leave packet received: 100444
Current number of PIM packet received: 55533
Current number of DVMRP packet received: 0
      GROUP       Interface         Last             Last             Last       Report  Leave
                                 report time      leave time       reporter      pkts    pkts
233.252.8.14    VL42:Gi0/1     0d:0h:0m:52s      ----            77.87.40.153    70      0
233.252.8.17    VL41:Gi0/20    0d:0h:3m:23s      ----            77.87.41.5      2       0
#sh ip igmp s
IGMP Snooping running mode: SVGL
SVGL vlan: 2972
SVGL profile number: 1
Source port check: Enable
Source ip check: Disable
IGMP Fast-Leave: Enable
IGMP Report suppress: Disable
IGMP Globle Querier: Enable
IGMP Preview: Disable
IGMP Tunnel: Disable
IGMP Preview group aging time : 60(Seconds)
Dynamic Mroute Aging Time : 300(Seconds)
#sh ip igmp snooping querier
Vlan      IP Address           IGMP Version           Port
Global IGMP switch querier status
admin state                    : Enable
admin version                  : 2
source IP address              : 0.0.0.0
query-interval (sec)           : 60
max-response-time (sec)        : 10
querier-timeout (sec)          : 125
Vlan 44:   IGMP switch querier status
admin version                  : 2
operational state              : Disable
operational version            : 2
Vlan 46:   IGMP switch querier status
admin version                  : 2
Vlan 2972:   IGMP switch querier status
admin version                  : 2
Config:
ip igmp profile 1
 permit
 range 233.252.8.0 233.252.8.255
ip igmp profile 2
 deny
 range 224.0.0.0 239.255.255.255
ip igmp snooping svgl vlan 2972
ip igmp snooping svgl profile 1
ip igmp snooping vlan 41 querier
ip igmp snooping vlan 42 querier
ip igmp snooping vlan 44 querier
ip igmp snooping vlan 46 querier
ip igmp snooping vlan 2972 querier
ip igmp snooping source-check port
ip igmp snooping vlan 1 filter 2
ip igmp snooping vlan 3 filter 2
ip igmp snooping vlan 4 filter 2
ip igmp snooping vlan 5 filter 2
ip igmp snooping vlan 41 filter 1
ip igmp snooping vlan 42 filter 1
ip igmp snooping vlan 44 filter 1
ip igmp snooping vlan 46 filter 1
ip igmp snooping vlan 2972 filter 1
ip igmp snooping vlan 2972 mrouter interface GigabitEthernet 0/11
ip igmp snooping vlan 3014 filter 2
ip igmp snooping vlan 3306 filter 2
ip igmp snooping vlan 3015 filter 2
ip igmp snooping fast-leave enable
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3610 - IGMP querier?
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 10:03
надо обязательно указывать
ip igmp snooping querier address x.x.x.x
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 11:05
А в качестве адреса указывть свой адрес на интерфейсе?
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 11:16
не принципиально
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 11:42
а если в сети 2 3610
и к каждому из них отдельным линком подключен свитч со стримерами
и IPTV и там и там идет в одном и томже влане, и тотже самый влан идет дальше на доступы в виде ISM
querier какой указывать?
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 12:27
любой...
естественно желетательно чтобы логика в назначении адреса присуствовала, чтобы вы могли потом индентифицировать запрашивающее устройство...
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 13:53
Maxim Klyus писал(а):
любой...
не совсем понял
querier можно указать вообще какойнибуть несуществующий адрес?
или это должен быть какой-то из ip интерфейсов одного из 3610?
и на обоих 3610 должен быть указан одинаковые qurier?
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 14:13
не совсем понял
ДА
без разницы...
1 штуки достаточно....
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 14:20
Прописование явным образом адреса не дало результатов.
Меня смущает этот "operational state: Disable"
Central(config)#sh ip igmp snooping querier vlan 41
Vlan 41:   IGMP switch querier status
admin version                  : 2
source IP address              : 77.87.41.1
Еще случайно нашел недокументированную команду:
Central(config)#sh ip igmp snooping querier ?
  detail  Show IGMP querier detailed information in a vlan
  vlan    Show IGMP querier information in a vlan
  |       Output modifiers
  <cr>
Central(config)#sh ip igmp snooping querier st
create querier vlan
 VLAN(41) querier state(Waiting snooping)
 VLAN(42) querier state(Waiting snooping)
 VLAN(44) querier state(Waiting snooping)
 VLAN(46) querier state(Waiting snooping)
 VLAN(2972) querier state(Waiting source)
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 15:14
У вас режим svgl, в нем querier работать не будет, только в режиме ivgl или ivgl-svgl
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 21:45
Это уже похоже на правду, спасибо за совет.
Но если я не ошибаюсь в режиме ivgl поток не будет перебрасываться в другие vlan'ы.
Это можно обойти?
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 23:55
Сам себе отвечу. Включил ivgl-svgl и все забегало.
Хотя об этом явно в документации не сказано.
Спасибо большое за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 12:39
Придется снова поднять тему.
Откатил прошивку до 10.3(5) (10.4(5) оооочень тугая) и с удивлением обнаружил отсутствие функции querier.
Ни "sh ip igmp snooping querier" ни "int vl 41 \ ip igmp snooping querier" даже в "sh ip igmp snooping" ни слова о querier.
Его действительно нету на этой версии прошивки или я просто не смог найти?
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 02:37
я кстати тоже хотел об этом сказать, у меня прошивка v10.3(5p1), Release(94612)
ip igmp snooping querier нет такой команды
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
