Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 08:54
Я бы не отказался именно от 'per port'. Влан он сейчас один, а через 5 минут другой, а порт остается тем же :)
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 12:05
Bigarov Ruslan писал(а):
xcme писал(а):
... Конечно, в рабочих условиях ситуация будет несколько иная, но, тем не менее, хотелось бы иметь возможность включать релей только на определенных портах.
Такую возможность мы уже запросили, но пока не получили ни подтверждения, ни расписания.
Что говорит ШК? Есть новости?
Интересует возможность настраивать именно по портам, а не по вланам.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 12:58
Присоединяюсь к просьбе. Функционал per-port relay востребован!
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 13:09
Также присоединяюсь к просьбе. Мотивы описывал ранее тут.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 12:42
- Доктор, почему меня все игнорируют?
- Следующий!
p.s. Прошел почти год как функционал был запрошен. Есть ли сдвиги?
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 21:07
Эта тема всплывает регулярно, и решения нету. Еще 2 года назад наступал на эти грабли с 3526-ми.
Решили фильтрацией уровнем выше, на аггрегации. Но, да, костыль.
Если пушки в цене - значит дело к войне,
Кто не хочет платить тот заплатит вдвойне.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 17:23
В моем случае фильтровать на агрегации не выход, т.к. надо не заблокировать пакет, а сделать так чтобы он ушел дальше внутри влана. Конечно, можно настроить релей во всех вланах, кроме нужного, но это придется делать на всех коммутаторах, где идет этот влан. При этом ломается красивая универсальная схема и каждый свич придется настраивать вручную.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 12:34
Up :evil:
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 17:15
Руслан, почему игнорируется проблема?
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 10:38
+1 проблема актуальна как для DES-3200, так и для DES-3526
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 14:09
Для DES-3526 и DES-3028 расширения закрыты, а для DES-3200 их очень много на данный момент.
Вам нужно добавлять Option 82 по портно или именно релеить?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 14:26
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy в своих настройках должен содержать настройку портов, с возможностью указать для каждого порта свою политику. По сути речь идет о реализации trusted port.
Либо нужна возможность сам DHCP Relay настроить по портам свитча.
Меня устроит любое решение, которое можно будет реализовать.
Релей по портам конечно лучше, функциональнее, но если он сложней в разработке (дольше будут делать, больше кода, больше багов), то "trusted port" вполне устроит.
Главное решить проблему.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 15:04
Смысл такой чтобы иметь возможность задать порты, где dhcp запросы не будут никак изменяться (не дописывается опция 82, например) и релеиться. Сейчас можно задать релей только для определенного влана, но тут есть два серьезных минуса:
1. Коммутаторы требуют настройки под конкретный влан. Согласитесь, что решение вида: config dhcp_relay ports 25-28 state disable было бы универсальнее и удобнее.
2. Даже если настроить релей по вланам, то, т.к. запросы dhcp броадкастовые, они разлетаются по всему влану, свичи ловят их с аплинка, дописывают опцию 82 и релеят. Клиент в результате имеет неплохой шанс получить NAK.
К примеру есть у нас клиент, которому предоставляется влан между разными населенными пунктами. Где то ему приспичило подключить оборудование, получающее адрес по DHCP. В результате приходится перенастраивать все коммутаторы, где протягивается этот влан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 19:11
Есть новости?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 09:31
Новостей нет
