Текущее время: Пт июн 26, 2026 01:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: DNS-325 и его DLNA
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 10:30
YashaUA писал(а):
Alexandr Shuvarikov писал(а):
Прошивка 1.10 это бета версия. Когда будет релиз, тогда можно будет говорить о поддержке данного функционала.
Так а что там вообще, по сравнению с 1.08 изменилось/добавилось? Внешне - вообще одинаково, по релизнотам - минорные фичи.
У меня с прошивкой 1.10 dns323 DLNA вообще перестал раздавать видео. Вернулся на 1.08 все работает.
У 325 та же картина, DLNA нифига не раздает с прошивкой 1.01 и на бета прошивке 1.02. Все плееры пишут, что много ошибок подряд.
Так функция еще не сделана! :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 22:56
Livanov2000 писал(а):
YashaUA писал(а):
Я так понимаю что у вас есть в пользовании 325-Й? Там есть хоть какие-то настройки транскодинга для DLNA? Или он там опять фикция? Я уже готов его купить, но хочу получить подтвержение, что хоть в 325-м оно есть.
Нет, задается только путь из которого будет раздаваться контент. После сканирования начинает раздавать.
Кстати, а чего упираться в транскодинг? Современные телики и так показывают все форматы, ну разве только Sony традиционно не всеядна. :(
Основная радость от DLNA - практически предельная скорость выдачи потока данных, что важно при просмотре кино по wifi и на плеерах со слабыми сетевыми функциями.
Что значит для чего? Для того, что бы это можно было смотреть абсолютно везде без наличия зоопарка кодеков и плееров. А Sony традиционно придерживается стандартов. У меня Sony по wifi чудно показывает фулХД, при наличии DLNA сервера в сетке.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 10:48
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?
Есть D-link DNS-325 и телевизор Toshiba WL768 как настроит DLNA ?
Сам телевизор видит Volume_1 а видео не может проиграть , даже фотки и музику, ничего не грузит.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 12:11
В настройках накопителя включаете UPNP сервер и добавляете папки которые будут видны через upnp.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 12:29
Спасибо. Попробую.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 22:41
Сделал как вы сказали, но так и ничего не вышло,не видео не фотки не показывает.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 23:18
Так и не кто не сможет помочь?
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 16:28
А что у кого то работает?
Я ж писал выше у меня не хочет работать. Поставил fun_plug и twonky. Так и живу.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 15:08
Используя встроеный DLNA возникла проблема. После непродолжительного просмотра зависает картинка, звука нет тоже, а счетчик проигрывателя показывает движение. Немного подождав картинка оживает, но все повторяется снова и снова. В чем проблема может быть?
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 15:13
Как я понял установка twonky решит проблему, однако как его установить не понимаю.
Может кто пошагово объяснит о fan_plug и twonky?
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 16:34
Про fun_plug хорошо описано здесь - http://nas-tweaker.org.ua/stati/ustanovka-torrent-klienta-transmission-na-d-link-dns-343323.html
Дойдете до установки торрент клиента transmission и можно остановиться.
Установка twonky описана здесь - http://nas-tweaks.net/144/installation-of-twonkymedia-server-6-on-the-conceptronic-ch3mnas-and-the-d-link-dns-320-and-dns-343/
Не забывайте что прога платная, через месяц надо будет оплатить и активировать.
P.S. Если сложно, то можно подтянуть консультанта, который все сделает удаленно по сети.
Правда придется оплатить труды.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 14:11
Поставил fun_plug и twonky, та же проблема!!
Через комп под Windows 7 все работает а через DNS-325 не работает.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 14:18
А twonky настроили?
Нам в разделе sharing надо указать путь к папке, где медиа-файлы лежат.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 14:46
А twonky настроили?
Все файлы он видит но проиграть не может,везде время 00:00:00.
вот фотки:
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 15:25
А twonky настроили?
Странно. У меня больше идей нет.
В моей конфигурации с twonky без проблем работают wd hd live и xbmc на mac и win. Первый легко тянет ремуксы, второй только рипы.
Может все таки кривой проигрыватель? Другой какой нить пробовали?
Или в сети что-то обрезается. Попробуйте на PC поставить плеер http://xbmc.org/
если на нем заработает, то кривизна не в NAS.
