Текущее время: Сб окт 03, 2026 12:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 15:24
greenulito писал(а):
Есть исходник прошивки ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/S ... 02.tar.bz2 .
В прошивке есть уже скомпилированный бинарник resident, при чем иным компилятором, не тем, который идет с архивом. Процесс resident отваливается с ошибкой:
can't resolve symbol 'ftok'?
Зачем выложили исходники, из которых не соберешь прошивку?
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 18:26
+ ещё один возможный баг: если адрес L2TP сервера изменился (задан как url а не IP) во время попыток к нему подключится то долбится на старый адрес.
sfstudio писал(а):
Ivan83 писал(а):
Ситуация простая, домохозяйская. Выход в инет через адсл с авторизацией PPPoE: сибирьтелеком от всех PPPoE требует, даже кто на витухе и на оптике сидит потому к DSL цепляться не нужно.
1) для DSL есть совсем другие устройства
2) СТК (теперь РТК) не требует никаких L2TP это уже ваши городушки, так что домохозяйка даже не задумается
3) 422v4/W510N/W520N мало того что содержат и wifi и dsl и умеют и pptp и l2tp и поверх и наоборот так ещё и дешевле ваших городушек
Мне не нужен ещё один DSL модем/роутер - имеющиеся девать некуда!
Сейчас не 2005 - перспектив что где то ещё будет ДСЛ куда меньше, чем с эзернетом, в который легко конвертируется и дсл и оптика и WiFi и радио и всякая экзотика.
sfstudio писал(а):
3) Из коробки работает NAT в локальную сеть одновременно с NAT`ом в VPN (в терминологии D-link - DualAcess, Trendnet - Russian pptp/l2tp) и получение маршрутов с dhcp сервера.
Не работало у меня "впн" после реконекта на wive-ng, с вручную заданными маршрутами.
Хотите разбирайтесь - хотите нет. Я вам тоже не обязан ни баги отлавливать в ваших скриптах ни багрепорты писать с предложением помощи, которые у вас с помпой: "я вам ничем не обязан" в мусорную корзину улетают. Мне это никто не спонсирует.
sfstudio писал(а):
1) 50мбит в лёт, причём грузить будет только web трафик которого мало, остальное как бежало через FastPath и HW_NAT так и будет. СМ КОД В ГИТ. А то вы тут опять гадалой прикидываетесь и всякую каку несёте.
Ваш пример так же не показателен: некоторые торрентом не пользуются, только браузером, в тч для просмотра видео.
sfstudio писал(а):
40Мбит, но вот покажите мне хоть одного оператора требующего шифрования принудительно? Да и в чём смысл шифровать до БРАСА прова не расскажете?
Шифрованием пользуются те, кто ходит через провайдера, например на работу. Не обязательно это будет домашний хомяк, может это какая то хрень с магазина в корп сеть.
sfstudio писал(а):
Потому не нужно тут хвастаться что железка после загрузки в режиме полного аппаратного оффлоада форвадинга/нат/инкапсуляции пакетов ничего не потребляет.
Это какого полного? Вы или слепой или прикидываетесь. pptp не видите? Самбу не видите? Вы же о памяти орали мол мало? Нифига её не мало и мало не будет, всё расчитано всё с запасом.
Начните качать с самбы, и свободной памяти не останется - всё уйдёт на кеш/буфера. А ещё если шейпер там поднять тоже память кончится быстро. А для просто молотилки, без качалки, самбы и прочих наворотов 32мб действительно с запасом.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 14:02
В логах написано что соединение разорвано, след запись о том что не удалось отрезолвить имя для l2tp сервера, на этом попытки заканчиваются.
l2tp - стоит шлюзом по умолчанию.
dns - задано использовать прописанный в wan, его адрес в подсети wan интерфейса.
после перезагрузки подключился сам.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 03:45
Соберу все в одно сообщение, чтобы остальные участники форума не искали хвостов.
Все скрины лежат по адресу: http://foto.mail.ru/mail/belousovsv/dir-620bags
gigadedushka писал(а):
Уважаемые разработчики прошивки для этого чуда, почему не работает NAT даже на самой последней прошивке?
Жду ответа
Доп информация: Соединение PPPOE, настраиваю проброс порта для Shareman. Перепробовал все - ничего не помогает. Прочих фаерволов не имею
Это вы смело насчет "прочих файрволов" :) Наверняка на компьютере и файрвол есть, и антивирус. И то, и другое может трафик рубить.
Что именно перепробовано? Чем проверяете открытость порта? Проверяйте утилитой http://portforward.com/help/portcheck.htm
Также подробнее напишите про свое соединение с интернет (белый ip дает провайдер или нет) и какой именно порт вам нужно пробросить, а заодно и скрин с пробросом порта.
Это я не смело, это я чтобы не было лишних вопросов. Фаервол есть, только я его отключал для уверенности в косяке роутера. Перепробовано все - все равно, что не ответить ничего. Начну попорядку.
1. Больше не буду покупать в МВидео
2. DLink не хотел брать, мне его впарили, так как два ASUSa RT-N13U, что я там брал оказались глючными - периодически пропадал сигнал Wi-Fi. Проверили со спецом в магазине, так и есть. Но зато в этих роутерах все было норм с перебросом портов. Кстати и интерфейс через браузер у них на порядок понятнее, чем в DLink - через 20 мин был полностью настроен. Dlink - настроил только через день, и то, как видно, не полностью.
3. На скринах видно, что я имею. также видно, что порт из нета виден (http://www.t1shopper.com/tools/port-scan/result/), но Shareman кричит обратное. Со старым роутером все было гуд. Без роутера тоже гуд.
Отключал сетевой экран вообще в настройках роутера - не помогло. Несколько раз сбрасывал настройки на заводские, раз 5, настраивал заного - ничего не помогло
P.S. написал письмо, и ужаснулся, не понял, где картинки-то вставить? ППЦ, движок форума. В общем найду как вставить, вставлю скрины. Может быть кто подскажет?
Короче, здесь все фото: http://foto.mail.ru/mail/belousovsv/dir-620bags
Только что попробовал прописаться в DMZ - тоже не работает. Странно, почему-то ведь без роутера работает.
Nite2 писал(а):
gigadedushka, у вас шареман не хочет через проброшенный порт работать, а требует upnp от роутера. Проверьте, включен ли он у вас, на странице Дополнительно - UPnP. И интерфейс укажите pppoe.
Не помогло, тоже пробовал. Скрины закинул туда же, называется UPNP и UPNP2
P.S. Странно на ASUS RT-N13U UPnP был отключен, только через виртуальный сервер настраивал проброс портов. Shareman работал отлично. Так что все-таки мне кажется проблема в роутере...
Nite2 писал(а):
На роутере сейчас порт проброшен, как показано на картинке "Виртуальные серверы"? Покажите скрин в шаремане, аналогичный 2му с этой страницы
http://forum.lsi.ru/viewtopic.php?id=17
Да.
Добавил скрин:
http://foto.mail.ru/mail/belousovsv/dir-620bags/17.html#
Уже не знаю, что и делать
А теперь еще один прикол: DMZ - тоже не дает нормально жить Shareman!
замена TCP на TCP/UDP - тоже не помогло, да и не должно быть там должно быть TCP, точно знаю.
Жесть в общем, а не роутер.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 06:57
Дело не в роутере, а в прошивке. На кенетиковской прошивке функции которые не работают на родной, работают там прекрасно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 08:16
Настройте фаервол в 620 чтобы пропускал входящие на эти порты.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 12:46
Полный лог с устройства:
Jan 1 00:00:11 syslogd started: BusyBox v1.12.1
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.960000] br0: port 2(ra0) entering learning state
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179579.964000] br0: port 1(eth2.1) entering learning state
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179580.064000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179580.068000] br0: port 2(ra0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179580.072000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179580.076000] br0: port 1(eth2.1) entering forwarding state
Jan 1 00:00:11 dnsmasq[774]: started, version 2.40 cachesize 512
Jan 1 00:00:11 dnsmasq[774]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-RTC no-MMU no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N TFTP
Jan 1 00:00:11 dnsmasq[774]: DHCP, IP range 192.168.1.1 -- 192.168.1.253, lease time 1d
Jan 1 00:00:11 dnsmasq[774]: read /tmp/hosts - 3 addresses
Jan 1 00:00:11 dnsmasq[774]: read /etc/ethers - 1 addresses
Jan 1 00:00:12 kernel: [17179580.648000] eth2.2: Setting MAC address to 00 0c 43 30 52 89.
Jan 1 00:00:12 dnsmasq[774]: read /tmp/hosts - 3 addresses
Jan 1 00:00:12 dnsmasq[774]: read /etc/ethers - 1 addresses
Jan 1 00:00:12 dnsmasq[774]: using nameserver 192.168.254.254#53
Jan 1 08:00:15 xl2tpd[855]: setsockopt recvref[22]: Protocol not available
Jan 1 08:00:15 xl2tpd[855]: Using l2tp kernel support.
Jan 1 08:00:15 xl2tpd[856]: xl2tpd version xl2tpd-1.2.6 started on Dlink-Router PID:856
Jan 1 08:00:15 xl2tpd[856]: Written by Mark Spencer, Copyright (C) 1998, Adtran, Inc.
Jan 1 08:00:15 xl2tpd[856]: Forked by Scott Balmos and David Stipp, (C) 2001
Jan 1 08:00:15 xl2tpd[856]: Inherited by Jeff McAdams, (C) 2002
Jan 1 08:00:15 xl2tpd[856]: Forked again by Xelerance (www.xelerance.com) (C) 2006
Jan 1 08:00:15 xl2tpd[856]: Listening on IP address 0.0.0.0, port 1701
Jan 1 08:00:15 xl2tpd[856]: Connecting to host xxxxx.ath.cx, port 1701
Jan 1 08:00:15 xl2tpd[856]: Connection established to 92.124.13.109, 1701. Local: 13733, Remote: 48480 (ref=0/0).
Jan 1 08:00:15 xl2tpd[856]: Calling on tunnel 13733
Jan 1 08:00:15 xl2tpd[856]: Call established with 92.124.13.109, Local: 50722, Remote: 59655, Serial: 1 (ref=0/0)
Jan 1 08:00:15 pppd[858]: Plugin pppol2tp.so loaded.
Jan 1 08:00:15 pppd[858]: pppd 2.4.5 started by admin, uid 0
Jan 1 08:00:15 pppd[858]: Using interface ppp0
Jan 1 08:00:15 pppd[858]: Connect: ppp0 <-->
Jan 1 08:00:15 pppd[858]: Overriding mtu 1500 to 1400
Jan 1 08:00:15 pppd[858]: Overriding mru 1500 to mtu value 1400
Jan 1 08:00:21 kernel: [17179589.676000] dwc_otg: version 2.72a 24-JUN-2008
Jan 1 08:00:21 kernel: [17179589.684000] DWC_otg: Core Release: 2.66a
Jan 1 08:00:21 kernel: [17179589.888000] DWC_otg: Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
Jan 1 08:00:21 kernel: [17179589.892000] DWC_otg: Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
Jan 1 08:00:21 kernel: [17179589.896000] DWC_otg: Using DMA mode
Jan 1 08:00:21 kernel: [17179589.900000] DWC_otg: Device using Buffer DMA mode
Jan 1 08:00:21 kernel: [17179589.904000] dwc_otg lm0: DWC OTG Controller
Jan 1 08:00:21 kernel: [17179589.912000] dwc_otg lm0: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 1 08:00:21 kernel: [17179589.916000] dwc_otg lm0: irq 18, io mem 0x00000000
Jan 1 08:00:21 kernel: [17179589.920000] DWC_otg: Init: Port Power? op_state=1
Jan 1 08:00:21 kernel: [17179589.924000] DWC_otg: Init: Power Port (0)
Jan 1 08:00:21 kernel: [17179589.928000] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
Jan 1 08:00:21 kernel: [17179589.932000] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.21 dwc_otg_hcd
Jan 1 08:00:21 kernel: [17179589.936000] usb usb1: SerialNumber: lm0
Jan 1 08:00:21 kernel: [17179589.948000] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan 1 08:00:21 kernel: [17179589.956000] hub 1-0:1.0: USB hub found
Jan 1 08:00:21 kernel: [17179589.960000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
Jan 1 08:00:23 pppd[858]: Overriding mru 1500 to mtu value 1400
Jan 1 08:00:24 pppd[858]: CHAP authentication succeeded
Jan 1 08:00:24 pppd[858]: MPPE 128-bit stateless compression enabled
Jan 1 08:00:32 pppd[858]: local IP address 192.168.0.207
Jan 1 08:00:32 pppd[858]: remote IP address 192.168.0.254
Jan 1 08:00:32 pppd[858]: primary DNS address 192.168.0.254
Jan 1 08:00:33 dnsmasq[774]: read /tmp/hosts - 3 addresses
Jan 1 08:00:33 dnsmasq[774]: read /etc/ethers - 1 addresses
Jan 1 08:00:33 dnsmasq[774]: using nameserver 192.168.254.254#53
Sep 19 20:05:46 dnsmasq[774]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.7 00:24:1d:3e:5c:9a
Sep 19 20:05:46 dnsmasq[774]: DHCPACK(br0) 192.168.1.7 00:24:1d:3e:5c:9a user-host
Sep 19 20:05:57 dnsmasq[774]: DHCPINFORM(br0) 192.168.1.7 00:24:1d:3e:5c:9a
Sep 19 20:05:57 dnsmasq[774]: DHCPACK(br0) 192.168.1.7 00:24:1d:3e:5c:9a user-host
Sep 19 20:34:28 xl2tpd[856]: Maximum retries exceeded for tunnel 13733. Closing.
Sep 19 20:35:23 xl2tpd[856]: Connection 48480 closed to 92.124.13.109, port 1701 (Timeout)
Sep 19 20:35:23 pppd[858]: Terminating on signal 15
Sep 19 20:35:23 pppd[858]: Connect time 6162514.9 minutes.
Sep 19 20:35:23 pppd[858]: Sent 6182442 bytes, received 3303324 bytes.
Sep 19 20:35:23 pppd[858]: MPPE disabled
Sep 19 20:35:23 pppd[858]: Overriding mtu 1500 to 1400
Sep 19 20:35:23 pppd[858]: Overriding mru 1500 to mtu value 1400
Sep 19 20:35:24 dnsmasq[774]: read /tmp/hosts - 3 addresses
Sep 19 20:35:24 dnsmasq[774]: read /etc/ethers - 1 addresses
Sep 19 20:35:24 dnsmasq[774]: using nameserver 192.168.254.254#53
Sep 19 20:35:26 pppd[858]: Connection terminated.
Sep 19 20:35:26 pppd[858]: Modem hangup
Sep 19 20:35:26 pppd[858]: Exit.
Sep 19 20:36:23 xl2tpd[856]: Host name lookup failed for xxxxx.ath.cx.
Sep 20 03:41:58 dnsmasq[774]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.1.7 00:24:1d:3e:5c:9a
Sep 20 03:41:58 dnsmasq[774]: DHCPACK(br0) 192.168.1.7 00:24:1d:3e:5c:9a user-host
xxxxx.ath.cx, где xxxx - заменяет ориг хост.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 20:40
Мне окружение кто-то скажет?
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 14:38
Народ подскажите че делать? Купил dir-620 на нем прошивка 1.0..6 при попытке поставить другую не че не изменяется... что делать???
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 08:47
Может кто подскажет тут?
Без типа соединения "russian l2tp (dual access)" вы не сможете пользоваться внутренней сеткой
Это мне ответила служба поддержки... Насколько я знаю этот тип соединения присутствует в 615 дире, однако в 620 в последней прошивке я его не наблюдаю.. Вопрос есть ли какаенить прошивка позволяющая использовать данный тип соединения на этом модеме? Или когда она возможно появится ? или не появится вообше и стоит вернуть модем?
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 12:59
Возможность такой работы в нём есть, но больше это так не называется.
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 05:05
Как она тогда называется и как ее вкючить?
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 08:13
Она всегда включена при настроенном l2tp соединении.
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 22:38
interesnaya stat'ya пихаем FreeBSD в роутер DLINK 620 link
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 20:48
sfstudio писал(а):
DMZ подразумевает редирект всех обращений к внешнему IP роутера на IP указанный в настройках без каких-либо изменений. Именно так оно работать и должно. Никаких доп портов там разрешать не нужно. Если это не так то это глюк - факт.
sfstudio, я вижу вы тут очень даже неплохо разбираетесь в данного типа железках. Для меня проблема очень даже актуальна. Разработчики, походу, ничего делать не хотят. Менять железо ... - оставлю этот вариант как самый крайний. Что мне делать посоветуете?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 189
