Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:43
 Заголовок сообщения: Принт-сервер DPR-1040
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 11:48
Доброго времени суток!
Имеется Принт-сервер DPR-1040 + МФУ Samsung SCX-3200.
Принт-сервер завязан по Wi-Fi к роутеру DIR-615, всё отлично работает (сканер, принтер), вот только когда принт-сервер простаивает (~30 мин.) он уходит с эфира (не отвечает на пинг и невозможно открыть Web интерфейс). Я сначала думал Wi-Fi соединение рвёт, но подключив LAN-кабель ситуация не наладилась.
Отключаю питание / включаю - работает...
 Заголовок сообщения: Re: Принт-сервер DPR-1040
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 11:24
Если в DIR-615 используется шифрование WPA2 Only или Auto, попробуйте изменить на WPA Only.
Проверьте стабильность работы.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 15:42
DIR-615 ни при чем.
т.е. в DPR-1040 воткнул в порт Ethernet LAN-кабель и напрямую пробовал, минуя DIR-615, все равно работает какое то время.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 16:03
Да, DIR-615 ни при чем.
Причина в реализации WPA2 в DPR-1040.
Попробуйте.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 11:51
Уважаемый!
Не использую я WiFi, я подключился кабелем к коммутатору, к которому также подключён роутер DIR-615 и принт-сервер всё равно отключается.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 13:18
Доброго времени суток.
Сей девайс подключаю к МФУ Cannon MF4270, и по wi-fi работает через дир-615, проблем с потерями пакетов или отключением принтсервера - нету (настройки wifi: wps-отключен, broadcast сеть, mixed bgn, WPA Only, TKIP; DIR-615 H/V-E4 F/V-5.10RU) но возникает проблема при работе с Win7x64, программа D-Link PS Software Ver B (скачивал разные версии программы, но принтсервер находит только DPR-1040_A1_FW_v1.00_PSSoftware_vA08) не может загрузить USB-драйвер и подключить МФУ (на winXPx32 программа соединяет комп и принтер, работает и принтер и сканер - проблем нет), при установке драйвера USB-драйвера (из корня программы) в ручную-ошибка данный драйвер не поддерживается 64-х разрядными системами, при установке принтера по ип (как сетевой принтер) он работает до первой принтсервера.
Вопрос: будет ли ПО которое поддерживает работу данного принтсервера с 64-х разрядными системами? Может быть есть какие нибудь альтернативные решения проблемы? Если проблему не решить, то чем данный девайс можно заменить, для работу с МФУ Cannon MF4270 (сканер и принтер) по wi-fi на ОС Win XP, Win7 x32 и х64?
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2011 13:43
Новая версия PS-Link с поддержкой 64 битных ОС планируется, но срок выхода не определен.
