Текущее время: Сб июн 20, 2026 02:59
 Заголовок сообщения: dir-400 режет скорость
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 15:44
День добрый, есть чудище dir-400 которое режет скорость, если на прямую спидтест выдает до 80 мб выдает а через роутер только 5-10 мб, прошивка 1.03
 Заголовок сообщения: Re: dir-400 режет скорость
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 08:53
Подключение к роутеру через кабель или по wi-fi?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 11:11
к роутеру подлючены ноут по wifi и стационарный по кабелю, скорость одна и таже, если на прямую то до 100 доходит, была проблема года два с ним, роутер больше 2 мб. не выдавал помогло обновление прошивки, в этот раз это не помогает уже
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 16:27
что официальная техподдержка сюда не заглядывает?????
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 15:28
Проверьте скорость передачи данных в связке - стацонарный ПК <-lan- [Dir-400] -wifi-> ноутбук.
Какой тип подключения? L2TP или PPTP?
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2011 10:36
подключение по статическом IP, между внутреннимии ПК таже скороть, подключал через свич скорость на порядок больше становится (поднимал на стационарном FTP) может левая прошивка dd-wrt поможет?????
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 10:19
проблема решилась?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
