Текущее время: Пт окт 02, 2026 03:13
 Заголовок сообщения: dir 300 и openvpn
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 19:34
Всем доброго времени. собственно проблема. openvpn не работате через dir 300 A1 . прошивка стоит 1,05
перепрошиватся пока не хочу . так как на данном девайсе режется скорость. жду предложений.
 Заголовок сообщения: Re: dir 300 и openvpn
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 06:51
Для входящего OpenVPN достаточно сделать портмаппинг нужного порта (по умолчанию UDP 1194)
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 09:37
если не трудно подскажи как это сделать .
попробовал сделать ,но все равно не соеденяет. ((
http://imageshack.us/photo/my-images/217/openvpn.png/
собстно лог vpn
Sun Sep 18 10:59:21 2011 OpenVPN 2.2-beta5 i686-pc-mingw32 [SSL] [LZO2] [PKCS11] built on Nov 30 2010
Sun Sep 18 10:59:21 2011 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Sun Sep 18 10:59:21 2011 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Sun Sep 18 10:59:21 2011 LZO compression initialized
Sun Sep 18 10:59:21 2011 Control Channel MTU parms [ L:1542 D:138 EF:38 EB:0 ET:0 EL:0 ]
Sun Sep 18 10:59:21 2011 Socket Buffers: R=[8192->8192] S=[64512->64512]
Sun Sep 18 10:59:21 2011 Data Channel MTU parms [ L:1542 D:1450 EF:42 EB:135 ET:0 EL:0 AF:3/1 ]
Sun Sep 18 10:59:21 2011 Local Options hash (VER=V4): '41690919'
Sun Sep 18 10:59:21 2011 Expected Remote Options hash (VER=V4): '530fdded'
Sun Sep 18 10:59:21 2011 UDPv4 link local: [undef]
Sun Sep 18 10:59:21 2011 UDPv4 link remote: xxxxx:1194
Sun Sep 18 10:59:21 2011 TLS: Initial packet from xxxx:1194, sid=b8712238 f5d6fc30
Sun Sep 18 11:00:21 2011 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Sun Sep 18 11:00:21 2011 TLS Error: TLS handshake failed
Sun Sep 18 11:00:21 2011 TCP/UDP: Closing socket
Sun Sep 18 11:00:21 2011 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Sun Sep 18 11:00:21 2011 Restart pause, 2 second(s)
Sun Sep 18 11:00:23 2011 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Sun Sep 18 11:00:23 2011 NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
Sun Sep 18 11:00:23 2011 LZO compression initialized
если напрямую без dir 300 подключается с полпинка.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 150
