Текущее время: Вт авг 18, 2026 13:44
 Заголовок сообщения: помогите с прошивкой DIR-300NRU B5 (1.2.93)
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 22:08
Я случайно перепрошил билайновской прошивкой не Билайновский роутер по совету оператора БИЛАЙН и теперь показывает (CGI exited with code 3).позвонил в офис ДЛИНК мне посоветовали новую прошивку попробывать поставить через WEB конечно с настройками сетевова подключения и он WEB стал показывать :Flashing failed
ERROR - the image you uploaded failed to pass verification.
Please make sure to use an official update.
я потом полазил по форумам ,там написали что можно прошить более старой прошивой и это может помочь
PS лампочки к каторым подключаю кабели горят
ПОМОГИТЕ
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 22:40
в этом разделе есть прикрепленная тема про восстановление через аварийный загрузчик. не обязательно сразу писать, можно просто почитать уже тысячи раз разжеванное.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 10:58
Не можете ли помочь с поиском темы? В разделе 34059 тем. А по поиску "Аварийный загрузчик" ничего не выдает.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 11:12
Нечего страшного не произошло. сбросите настройки роутера и он оживет. (при включеном удерживать ресет около 10 сек)
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 11:21
К сожалению не помогло. Похожу мозг у роутера слетел полностью. Не коннектится ни по 192.168.0.1 ни по 192.168.1.1 . Насколько я знаю у dir 300 есть был способ восстановления роутера без мозгов. Есть ли что-то подобное у dir 300 nru b5?
============ Пример откачки обычного dir 300 (С этим пробовал, не сработало)
1. Берём патчкорд и соединяем сетевую компьютера со входом WAN роутера.
2. Сетевую компьютера настраиваем так:
IP: 192.168.20.80
маска:255.255.255.0
3. Открываем браузер и вводим адрес 192.168.20.81, но Enter пока не жмем.
4. Выключаем питание роутера.
5. Скрепкой жмем Reset роутера и не отпускаем.
6. Включаем питание роутера (скрепка все ещё давит на Reset).
7. Считаем до 10-20 (чтобы компьютер успел наобщаться с роутером всласть).
8. Давим Enter в браузере, чтобы пошел запрос на адрес 192.168.20.81 (который мы ввели в шаге 3; а скрепка, кстати, всё ещё давит на Reset).
9. Вынимаем скрепку.
10. В браузере появляется так называемый Emergency Web Server, через который уже можно повторно залить нужную прошивку (которые можно скачать, например, с сайта DLink).
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 11:34
Поковырялся ещё, поребутал. Выставив статику 192.168.0.2 шлюз 192.168.0.1 маска 255.255.255.0 при заходе чеерез браузер появилось:
Failsafe UI "Обзор" "Оставить запрос"
Стоит ли попробовать залить прошивку? если да то какую?
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 14:07
Прошивайте 1.2.94 с этого сайта. После этого сбросьте настройки ресетом и через веб-интерфейс настраивайте заново.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 22:59
принимая во внимание предыдущие два поста как пролог - такая же ситуация:
Failsafe UI "Обзор" "Оставить запрос" - в ответ на попытку скормить ему "1.2.94 с этого сайта" выдает всё тот же ответ "ERROR - the image you uploaded failed to pass verification.
Please make sure to use an official update"
Кстати, именно из-за этой прошивки у меня и начались все эти геморрои.
Никакое другие прошивки есть тоже не хочет. На всё один и тот же ответ.
Варианты?
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 01:25
АНАЛОГИЧНАЯ СИТУАЦИЯ!!!! ПОМОГИТЕ!!!! SOS!!! РОУТЕР НЕ ПРИНИМАЕТ "РОДНЫЕ" ПРОШИВКИ !!!! ХОТЯ ПИНГУЕТСЯ!!!! А ВСЕ НАЧАЛОСЬ СО СРАНОЙ БИЛАЙНОВСКОЙ ПРОШИВКИ!!!! ХЕЛП ПЛИЗ!!! :shock:
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 15:12
всё тоже самое! что делать?
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 14:54
ну что, неужели это смертельно? Как прошить-то из аварийного режима если не принимает прошивки??
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 21:33
Есть один проверенный и надёжный способ,пойти и купить новый роутер :wink: На своём примере у меня их несколько нерабочих лежит.В этом виной я сам,тож ставил эксперементы скуки ради :idea:
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 15:17
Если вы грохнули dir 300 nru b5 билайновской прошивкой или своими кривыми руками, то порядок действий такой.
Синий патчкорд в порт Lan роутера, другой в комп.
Зажимаем скрепкой отверстие reset на роутере и включаем его, скрепку удерживаем.
Переходим по адресу 192.168.0.1, видим надпись
Failsafe UI
ВНИМАНИЕ: родные прошивки DIR_300NRUB5-1.2.94-20110414.fwz, DIR_300NRUB5-1.2.93-20110415.fwz и билайновская DIR_300BEEB5-1.2.119-20110629.fwz НЕ ПОДХОДЯТ, вылетит ошибка:
Flashing failed
Please make sure to use an official update..
подходит прошивка DIR_320NRU-1.2.94-20110803.bin от DIR 320 NRU!!!
Закачивайте её, роутер начнет прошиваться:
Flashing...
The system is now trying to flash. Wait until the POWER LED turns green!
After a successful update the device will reboot.
Роутер прошьется и кнопка питания загорится зеленым.
Заходите в админку и шейте родную прошивку DIR_300NRUB5-1.2.94-20110414.fwz
Если нужна билайновская прошивка, то после установки родной, шейте билайновскую
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 17:43
А вот и фиг там. После прошивки 320 nru, не активна кнопка система.
И по этому через веб не залить ничего.
Единственное на что грешу, может пароль не надо было менять? Хотя какая разница в принципе...
Чего делать то? прошивка встала но роут все равно - ТРУП.
ни одна функциональная кнопка не активна, т.е. при нажатии она выделяется жирным, а справа пустота.
В морг?
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 19:10
Такая же фигня, после прошивкиDIR-320 прошивкой DIR_320NRU-1.2.94-20110803 стала недоступна кнопка "Система". что делать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
