Текущее время: Чт окт 01, 2026 23:15
 Заголовок сообщения: Помогите настроить gvrp
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 11:12
Здравствуйте! Понимаю, что вопрос глупый, но: возникла необходимость включить на всех коммутаторах в сети gvrp, решил сначала потестить на столе и добиться чтоб она работала не смог...
Собираем цепочку "3612G - 3200-28 - 3200-28 - 3200-28 - абонент"
Настраиваем 3612G
config vlan default delete 1-27
create vlan vlan8 tag 8
config vlan vlan8 add tagged 21
create vlan local tag 998
config vlan local add tagged 1
create vlan dlink tag 3000
config vlan dlink add tagged 1
create vlan dlinktest tag 3007
config vlan dlinktest add tagged 21
config ipif_mac_mapping ipif System mac_offset 0
config ipif System ipaddress 197.0.1.242/24 vlan dlink
create ipif ip8 10.100.8.254/24 vlan8 state enable
create ipif local 192.168.1.242/24 local state enable
create ipif dlinktest 197.100.7.254/24 dlinktest state enable
enable gvrp
config gvrp 21 state enable ingress_checking disable acceptable_frame tagged_only
vlan local и dlink к делу отношения не имеют, нужны для удаленного доступа на 3612
ingress_checking disable - сделал начитавшись форум
1-й и 2-й 3200-28 настраиваем одинаково (кроме IP):
config vlan vlanid 1 delete 1-28
config vlan vlanid 3007 add tagged 25-28
config ipif System vlan dlinktest ipaddress 197.100.7.1/24 state enable
create iproute default 197.100.7.254 1
enable gvrp
config gvrp 25-28 state enable ingress_checking disable acceptable_frame tagged_only
на 3-ем 3200-28 прописываем абонентские vlan
config ipif System vlan dlinktest ipaddress 197.100.7.3/24 state enable
config vlan vlan8 add tagged 25-28
config vlan vlan8 add uhtagged 8
enable gvrp
Подключаем к 3-му свитчу абонента (10.100.8.1) и пингуем 10.100.8.254... ничего не работает.
Далее на всех коммутаторах играюсь с enable/disable ingress_checking и all/tagged only acceptable_frame. Результат = нУль.
Для самопроверки прописываю vlan8 на 1 и 2 коммутаторах => 10.100.8.254 начинает пинговаться.
3-я попытка. Начинаем всё сначала. Теперь с 3526. Собираем цепочку "3612G - 3526 - 3526 - 3526 - абонент"
Все свитчи настраиваем аналогично попыткам № 1 и 2.
не работает, подскажите чт не так?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить gvrp
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 11:26
Посмотрите на PVIDы и на цепочке посмотрите sh vlan и sh gvrp. Можете вывод сюда. Если на 3200 все верно настроено вы должны увидеть динамические вланы. Смотреть все надо пошагово. Не помню как на 3200 есть ли параметр advertisment - то enable (на последнем в цепочке). Да и вот еще что на промежутках ничего не надо настраивать кроме Глобального включения GVRP и включения его на необходимые порты. На следующем комутаторе создаете влан который динамически появился на промежутке делаете тэг на нужный порт, не забыв при этом включить глобально gvrp.
В кратце все.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 13:39
Динамические vlan не появляются
DES-3200-28:5#show vlan
Command: show vlan
VID             : 1           VLAN Name       : default
VLAN Type       : Static      Advertisement   : Enabled
Member Ports    :
Static Ports    :
Current Tagged Ports   :
Current Untagged Ports :
Static Tagged Ports    :
Static Untagged Ports  :
Forbidden Ports        :
VID             : 3007        VLAN Name       : dlinktest
VLAN Type       : Static      Advertisement   : Disabled
Member Ports    : 25-28
Static Ports    : 25-28
Current Tagged Ports   : 25-28
Static Tagged Ports    : 25-28
Forbidden Ports        :
Total Entries  : 2
DES-3200-28:5#show pvid auto_assign
Command: show pvid auto_assign
PVID Auto-assignment: Enabled
DES-3200-28:5#show gvrp
Command: show gvrp
Global GVRP  : Enabled
Port  PVID  Reassigned  GVRP      Ingress   Acceptable Frame Type
            PVID        State     Checking
1     1     -           Disabled    Enabled     All Frames
2     1     -           Disabled    Enabled     All Frames
3     1     -           Disabled    Enabled     All Frames
4     1     -           Disabled    Enabled     All Frames
5     1     -           Disabled    Enabled     All Frames
6     1     -           Disabled    Enabled     All Frames
7     1     -           Disabled    Enabled     All Frames
8     1     -           Disabled    Enabled     All Frames
9     1     -           Disabled    Enabled     All Frames
10    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
11    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
12    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
13    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
14    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
15    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
16    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
17    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
18    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
19    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
20    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
21    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
22    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
23    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
24    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
25    1     -           Enabled     Enabled     All Frames
26    1     -           Enabled     Enabled     All Frames
27    1     -           Enabled     Enabled     All Frames
28    1     -           Enabled     Enabled     All Frames
Total Entries  : 28
не работает
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 14:29
Вопрос открыт. Может кто-то подскажет на что ещё обратить внимание?
Последний раз редактировалось Stp Вт сен 20, 2011 09:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 22:01
Параметр advertisement должен быть включен на всех коммутаторах, он как раз рассылает gvrp анонсы
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 09:24
Спасибо огромное! Всё работает. Действительно, для vlan, который необходимо прокинуть прописываю параметр advertisement state enable на 1-ом и последнем коммутаторах, тогда на промежуточных коммутаторах появляется динамический vlan и с последнего всё работает.
Command: show vlan
Member Ports    :
Static Ports    :
Forbidden Ports        :
VID             : 8           VLAN Name       :
VLAN Type       : Dynamic     Advertisement   : Enabled
Member Ports    : 25-26
Static Ports    :
Current Tagged Ports   : 25-26
Forbidden Ports        :
Forbidden Ports        :
Total Entries  : 3
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 15:05
Конечно без включения анонсирования влана он не появится на других коммутаторах. Рады слышать, что разобрались!
P.S. Тему закрываю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
