Текущее время: Вс сен 20, 2026 03:54
 Заголовок сообщения: DI-804, DI-808 "http busy"
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 17:08
Имеются устройство DI-808HV
работает в качестве VPN с удаленными сетями (всего 10 сетей)
на удаленных точках аналогичные девайсы.
вот проблема с центральным девайсом,
1. сетевая активность присутствует
2. VPN работает.
проблема
периодически вылетает Web морда,
syslog говорит - http busy
не возможно зайти на работающий девайс по web интерфейсу, ни по LAN, ни по WAN - ошибка та же http busy.
лечится только выключением питания у устройства. Но хватает не на долго (~2-3 часа)
прошивка на девайсе v1.51b03
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 17:22
сменил 2 устройства, результат тот же
вот что дает syslog
02-15-2010 16:55:19 User.Warning 192.168.0.209 HTTP Busy
02-15-2010 16:55:18 User.Warning 192.168.0.209 HTTP Busy
 Заголовок сообщения: Re: DI-804, DI-808 "http busy"
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 14:23
Kraynyukhov, вы выяснили причину этого Busy ?
у меня аналогичная фигня с DI-804, уже и на втором... хорошо успел на нем VPN настроить (они удаленные, в смысле физ. доступа к ним нет)
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 15:15
Ответа не дождался.
По моим наблюдениям не хватает мощности железа, которое стоит в центре звезды. прошивки, "танцы с бубном" не спасли...
Заменили его на DFL-800, по возможности на концах звезды ставим DFL-210
DFL-210 ставим в случае активного пользования Интернета, так как от торрент-а DI-804 падает.
В случае использования DI-804 не рекомендую сильно мудрить с шифрацией VPN. заявленное число каналов VPN, скорей всего рассчитывалось производителем без использования шифрации.
у DFL моделей имеется возможность подключения пользователь-сеть с использованием "виндовой" pptp, а у моделей DI - только сеть-сеть (или покупать дополнительный софт у D-Link на каждого пользователя VPN соединения) . (не на правах рекламмы :))
функционал у железок разный отсюда и разность в цене ( DI - DFL)
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 15:24
у нас DI-804 в связке с модемом бриджом, пошли на замену Zyxel P662 и Zyxel P2602, в центре стоит Zywall 70
я брал у знакомого на тест DI-804 и связал его с Zywall 70, все пахало... на "стенде", но когда поставили две железки DI-804 в районы, то после настройки они через некоторое время переставали отвечать по HTTP , пишут Busy и все тут...
на DI-804 поднимается всего один VPN IPSec канал, но с маской удаленной подсети 255.224.0.0 и пашет...
вы думаете что из-за общей нагрузки на роутер, он по HTTP выдает Busy?
как бэ.... ее уменьшить?
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 15:26
вообще это ненормально, все пашет, все работает... VPN и т.п. а HTTP интерфейс роутера Busy.................. :shock: :evil:
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 15:34
аналогично, все работало. а как прописать новую сеть- то BUSY
перепробовал штук 6 девайсов (DI), поставил DFL и забыл про BUSY
может глюк серии, но мне показалось что виной слабое железо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 16:40
DFL-210 слишком дорог, для этих целей, уж лучше тогда тот же Zyxel P2602 использовать...
а главное где собственное техподдержка и что же она скажет про этот Busy ???
чем его лечить???
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 16:47
# telnet 172.27.34.10 80
Trying 172.27.34.10...
Connected to 172.27.34.10 (172.27.34.10).
Escape character is '^]'.
HTTP/1.0 503 R
Content-Type: text/html
BusyConnection closed by foreign host.
а может такая фигня происходит из-за какой либо HTTP атаки на него... ? она задумывается и усе...
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 11:57
мда... с техподдержкой здесь все не очень плохо, а просто очень х...во! :twisted:
с проблемами даже особо не утруждаются... и считают нормальным не отвечать.
в общем не знаю, проблема в железе или в прошивке...
но думаю далеко не в железе, а в прошивке, ибо HTTP Busy, а VPN прекрасно работает...
Эмпирическим путем было установлено что интерфейс роутера не уходит в Busy если длина Preshare Key не более 8 символов.
при этом максимальная его длина в данном роутере почему-то 19 символов, на зюхелях до 32 символов.
PS: правда один из испытуемых за неделю все таки ушел в Busy, но после перезагрузки пока еще не уходил пару недель.
PPS: если намонстрячить скрипт и повесить на любой ком в локалке, который будет заходить и перегружать роутер раз в сутки, то думаю еще будет норм...
может уважаемый производитель все таки соизовлит обратить внимание на данную проблему и выяснит в чем причина?
PS: лично меня данная линейка устраивает и по цене и по функционалу, но вот имея такую проблему...?!
