Текущее время: Ср сен 16, 2026 20:33
 Заголовок сообщения: Dir 615. Небольшая проблемка.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 17:23
Здравствуйте. Проблема в том,что роутер регулярно (2-3 раза в день) перестает работать,пропадает доступ к интернету. После отключения питания секунд на 10-20 всё хорошо. С чем это может быть связано?
 Заголовок сообщения: Re: Dir 615. Небольшая проблемка.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 11:06
Доступ в интернет пропадает и при подключении к роутеру через кабель, и по wi-fi? При подключении кабеля провайдера к ПК напрямую без роутера такой проблемы нет?
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 14:54
Это точно проблема роутера,а не провайдера. Подключение к роутеру через кабель не проверялось,поэтому неизвестно.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 15:17
Похоже на прерывание сессии...
роутер:Internet - Reconnect Mode : Always on On demand Manual - тут смотрели? и интернет как получаете? если через xdsl то надо аналогичные функции смотреть в модеме
WI-FI DIR-615 (E4)
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 14:53
Здравствуйте.Dir 615 e4.
Аналогичная проблема,не понятно в связи с чем отключается интернет - и wi-fi сеть роутера исчезает из списка доступных.Помогает перезагрузка роутера,но это не выход.
Подскажите что нужно сделать ? Настройки поменять или еще что то ? Прошивка стоит последняя с фтп длинка.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 14:51
Несите в сервис ежели гарантия еще есть. Если не то все грустно. Дома сами врятли исправите.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2011 09:03
viewtopic.php?f=3&t=145926
