Текущее время: Ср сен 30, 2026 04:07
 Заголовок сообщения: Проблемы с пробросом порта в DFL-860E
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 18:23
Ситуация заключается с пробросом порта ms-sql-s. Создаю нужные правила, каких создано не одно в данном устройстве (и ftp, и rdp и ещё пару), и в итоге в статусе соединений на 2 секунды висит только вот такая строчка:
В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 06:06
1) Проверьте параметры MSSQL коннектора
2) Этот же сервер отвечает другими портами? Может быть, у него файрвол блокирует запросы?
Попробуйте NAT вместо Allow
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 09:11
А что за MSSQL коннектор? И где его найти?
На машине с MSSQL фаерволл пробовал выключать вообще - результат тот же, в настройках tcp в mssql нужный порт тоже выставлен и всё активно. Нужный мне сервис без проблем работает внутри сети, а вот снаружи не пускает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 09:40
SQL Server Configuration Manager
На момент попытки подключения смотрите Status > Connections - есть?
На машине запросто могут входящие из других подсетей блокироваться
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 01:41
Большое спасибо! Проблему решил тем, что поменял режим запуска sql сервера - в графе использовать для входа стояла локальная система, а поставил сетевая служба, и всё мгновенно зашевелилось. Дело оказалось не DFL :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
