Текущее время: Сб окт 17, 2026 11:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 16:52
У меня вопрос по поводу 1,08.
Установила, начались проблема с кодировкой. Все названия, указанные кириллицей - стали изображаться квадратиками.
Плюс через какое-то время, стал пропадать веб-интерфейс. То доступен, то нет.
Потом накопитель вообще, что говорится, "исчез с радаров".
Недоступен нигде, и даже не пингуется.
Вылечилось только ресетом до заводских установок без винтов.
Ну перепрошила еще раз, надо же обновлять версию.
Конечно предварительно сделав копию. Т.к. прочитала на форуме, что без форматирования дисков не обойтись. Т.к. была старая версия прошивки, еще 1,02.
Пробовала конечно без форматирования через телнет менять кодировку на 1251 = ничего не помогло, все осталось все так же.
При попытке отформатировать все же винты )))) Ошибка форматирования.
Вопрос: реально ли обойтись без форматирования (большие объемы данных туда-сюда копировать). Или все же придется обязательно форматировать винчестеры?
(Кстати через Изи Серч - ДНС-323 не видит никак. Ни локально подключая к компу, ни в сети).
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 18:15
nakanat
В истории изменений между этими двумя версиями прошивки произошла смена файловой системы, так что форматировать винты необходимо.
з.ы. на заводские настройки нужно сбрасывать после прошивки. Восстанавливать настройки файликом с настройками нельзя, только руками.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 07:29
Isildur
Спасибо за ответ!
Я не знала, что еще и вручную все восстанавливать надо.
Ну что ж, придется.
 Заголовок сообщения: мда...
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 08:02
мда...
Скидка на спортивное питание в Москве - friends03
 Заголовок сообщения: Re: DNS-323 BETA firmware 1.8 !!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 22:56
я только приобрел данный девайс(бу)
была прошивка 1.2 перепрошил на 1.8
на фтп лежит ленгвпак русский, вопрос как его залить в прошивку?
Мой слуга DIR-320......
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 12:04
В разлее ADDons (см. скриншот)
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 13:36
ага есть такое место, но оно не активо, как и у вас на скрине, поэтому появляется вопрос как указать путь к файлу?
и задно как указать путь к файлу если надо загрусить аддон, так как это строфа тоже не активна=(
например торрент?(этот адд-он лежит на фтп, как и все остальное)
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 13:41
Не активна потому что там нет дисков. Диски в устройство вставьте и все будет работать.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 13:46
ясно, огромное спаибо, просто диски готовлю, инфу сохраняю=)
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 22:57
почти все получилось, осталось несколько проблем/вопросов:
1. фтп настроен и работает
2. установил адд-он торрент клиента, он вроде как запустился и работает, но я не могу выйти на его веб-морду, подскажите как?
3. у меня win7 и она не видит НАС в сетевом окружении=( что нужно вкл/выкл? чтоб он появился?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 22:22
3. А зачем? Утилитой EasySearch NAS легко находится, там выделяете его в верхнем окне - в нижнем появятся диски (Volume_1 и 2). Поочередно кликаем на каждый диск, присваиваем букву и жмем "Connect".
Диски появятся в проводнике как сетевые.
Если не выключать хранилище, то при каждом старте винды7 диски будут определяться.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 22:49
спасибо данная проблема решилась, осталась еще одна, как выйти на веб-морду торрент клиента, и есть ли она вообще?
можно ли подключиться к нему с помощью какой либо проги? типо uTorrent Remote
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 14:40
Можно зайти в настройки torrent клиента.
При входе в админку нажимайте не кнопку "configuration" а кнопку "downloads"
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 22:05
я захожу в настройки торрента без проблем, там есть порт для входящих подключений, но когда я на него стучусь я не попадаю на веб интерфейс...=(
или я что то не то делаю?
а у него вообще есть web интерфейс?
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 23:21
Входящие подключения не для веб-интерфейса, а для отдачи.
