Текущее время: Сб авг 15, 2026 17:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 635 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: New camera DCS-2103 & DCS-2130
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 12:04
lazyswordfish писал(а):
Нужны комментарии от представителей компании D-Link! Купил камеру DCS-2130. Столкнулся с рядом проблем:
1) Корректно работает только в IE
2) После любых изменений video preset-ов камера "уходит в кому". а дальше как повезет - либо становится доступна минут через 5, либо рестарт приходиться делать.
3) После того, как одним из потоков был выбран mp4, камера вообще отказывается менять что либо обратно :) 5 минут не доступна, после рестарта профиль снова mp4
4) После смены типа профиля на mp4, перестал корректно работать профиль h264. появляется первый кадр, после чего он замирает и на этом все :)
Собственно теперь вообще не могу воспользоваться камерой, есть выход - сброс настроек, но хочется разобраться.
Заранее спасибо за помощь!
1) Все наши камеры корректно работают с IE (т.е. с ActivX)
2) Preset проверил с 2103 работает корректно.
3, 4) Смена потоков на 2103 на mp4 и обратно работает корректно.
Сбрасывайте на заводские настройки и заново настраивайте вручную, не загружая конфиг.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 14:06
В этой камере (2130) датчик движения вообще работает? А то я все настроил (сенисивити 95%б персентаж 95%) - скачу перед не, а реакция - 0. Поле все красным отметил. Тоже самое на 2121 работает, а на этой нет. Письма соотв-но по датчику движения тоже не шлет, хотя тестовое письмо отправил. Че за лажа?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 15:23
Зачем вы персентаж 95% поставили? Это надо чтоб у вас практически во всей области детектирования одновременно картинка изменилась. Выставьте персентаж 5%
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 19:27
1) По поводу браузера - то есть в остальных браузерах корректная работа не гарантирована? Я например Chrome использую под MAC OS.
2) По поводу пресетов - вылечил сохранением конфига, ручной правкой на отличный от MP4 кодек, и загрузкой его обратно в камеру. если есть возможность проверьте пожалуйста именно 2130, может быть это как то с использованием wi fi связано?
3) В итоге проблемы со сменой потоков появляются только если один из потоков mp4.
Спасибо за оперативные ответы, давайте попробуем до конца разобраться :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 22:18
Не помогло! Изначально стояло 5, просто решил попробовать 95 - вдруг поможет. Короче не работает не так, не так!
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 11:40
Проверил с моей 2103. Работает корректно. К сожалению 2130 пока нет, но прошивка то в них одна, отличие только в WI-FI.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 15:53
мне что надо делать к вам ее везти или скриншоты повыкладывать как обычно?
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 16:17
Для начала можно попробовать через удаленный доступ посмотреть. Например через TeamViewer.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 16:20
мне для этого что нужно сделать? Напишите инструктаж
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 16:21
Для начала скачать программу и установить http://www.teamviewer.com/ru/index.aspx
После установки сказать мне ID и пароль для доступа.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 17:42
найден еще баг.
При изменении режимой видео (в разделе аудио-видео) профиль1 и профиль2 - камера зависает и умирает.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 19:52
90105 писал(а):
найден еще баг.
Подтверждаю данный баг!
Думал, что баг связан с кодеком mp4, однако теперь и без него камера виснет при смене настроек профиля, либо замораживает кадр в потоке, но продолжает работать веб-морда.
Готов дать доступ к моему компьютеру если это реально поможет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 09:42
90105 писал(а):
найден еще баг.
В 2103 такого не нахожу, меняю настройки, сохраняю, перехожу на вкладку Live Video видео работает. 2130 в наличие пока нет, проверить не могу. У вас камера подключена напрямую к компьютеру или через роутер, каким браузером пользуетесь? Приведите схему сети и дайте доступ к компьютеру (например TeamViewer)
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 07:29
Здравствуйте.
Камера пишет на сервер по расписанию, файлы заданы по 5мб, то есть максимальные, почему то камера пропускает между записью этих 5мб роликов по 7-10 секунд, почему так?
Например время в предыдущем ролике в его конце 13:50:11, а следующий уже начинается с 13:50:19.
Камера 2130.
Почему так происходит?
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 10:36
90105 писал(а):
найден еще баг.
камера подключена к роутеру dlink dir-320 с прошивой DIR320-generic-2.0.130.bin по WI-FI, который берет интернет через ЮСБ модем YOTA
