Текущее время: Вт сен 29, 2026 07:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 10:56
Укажите также s/n оставшихся точек доступа. Лучше мне в почту.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 22:52
Возможно не в тему, но чем больше работаю, тем больше убеждаюсь в том, что мощностей блока питания для устройств DLink явно не хватает, или они не соответствуют заявленной. Как ни странно из-за этого возникает куча проблем и глюков, которая не воспроизводится у специалистов поддержки (DWL2100AP, DI824VUP+).
Осмелюсь посоветовать использовать более надежный блок питания несколько большей мощности и более стабильный нежели идущий в комплекте.
Кстати БП устройств Dlink у меня на практике самопроизвольно умирают очень часто - и это не в одной конторе и даже не в одном районе, даже при работе от ИБП, не говоря уже, естно, работе через фильтр питания.
PS: К примеру DWL2100AP - временная замена БП 2А на такойже от модема DLink на 1А привела к падению уровня сигнала в 3 (Три) раза и прочим "глупостям"!
-Абыка-
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 11:45
Михаил, скинул вам на почту.
knock-knock
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 08:26
Я так понимаю, что решения не будет ?
Не ожидал от Dlink такого качества оборудования, и такого отношения тех поддержки.
Жаль :(
knock-knock
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 10:35
Пока никакого решения нет, но разработчики занимаются этой проблемой.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 10:40
Михаил, это понятно, что работают. Но так работать уже не возможно, это офис, а не детский сад...
knock-knock
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 10:56
Новая прошивка, которая должна решить проблему с отключением клиентов, выйдет в конце сентября.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 11:01
Михаил, спасибо за инфу, будем ждать.
knock-knock
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 17:03
Михаил, хочу обратить Ваше внимание, что аналогичные проблемы с периодическим отключением всех клиентов наблюдаются у точки DAP-2360. При этом, судя по логам, происходит полный сброс WLAN-интерфейса:
<6>[BR_IGMPP_PROC]->DISABLE br0
<6>[BR_IGMPP_PROC]->UNSETWL-> ath0
<7>
<4>ALPHA:[SNMP-TRAP][Specific=15]
<7>
<4>***ath_ioctl: dev=wifi0 ioctl=08B01 name=Unknown IOCTL
<4>***dev=ath0 ioctl=0x8b01 name=giwname
<6>ath_pci: driver unloaded
<6>ath_rate_atheros: driver unloaded
<6>ath_hal: driver unloaded
<6>ath_hal: 0.9.17.1 (AR5416, DEBUG, REGOPS_FUNC, WRITE_EEPROM, 11D)
<6>ath_rate_atheros: Copyright (c) 2001-2005 Atheros Communications, Inc, All Rights Reserved
<6>ath_dev: Copyright (c) 2001-2007 Atheros Communications, Inc, All Rights Reserved
<6>wifi0: Atheros 9280: mem=0x10000000, irq=48 hw_base=0xb0000000
<6>[BR_IGMPP_PROC]->ENABLE br0
<5>ALPHA:[Wireless]Association Success:STA F8:1E:DF:F0:F0:82
<7>
<4>ALPHA:[SNMP-TRAP][Specific=14]
Также периодически появляются сообщения stuck beacon; resetting (bmiss count 9)
Прошу обратить на эти проблемы внимание разработчиков. Судя по версию поставляемой с устройствами прошивки 1.00_rc16, предполагаю, что она еще сырая и требует доработки. При необходимости, могу предоставить более подробную отладочную информацию с точки.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 21:23
madpr, а у меня к вам вопрос будет, самопроизвольный перезапуск точек не происходит ?
Я так для себя интересуюсь, потому как мне не ответили ничего на этот счет.
А началось это после перехода на версию прошивки 1.20.
knock-knock
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 21:38
Перезапуска точно не происходит, так как таймер запуска системы (команда uptime) не обнуляется. Судя по всему, происходит только сброс сетевого адаптера с выгрузкой и повторной загрузкой модулей ядра. Кстати, обнаружилась интересная закономерность - последние два "пропадания" сети произошли ровно с интервалом в 1 час (в 21:28 и 22:28). Чтобы однозначно утверждать данных пока мало - посмотрю, что будет в 23:28.
В настройках точки доступа параметр Group Key Update Interval я выставил в 9999999 секунд, так что это явно не его рук дело, а вот некий подозрительный параметр "Time Interval (1~168)hour(s)" выставлен как раз в 1 час, хотя чуть выше в настройках выбрана опция Manual, а не Periodical Key Change, что по идее должно означать, что точка доступа ничего не должна делать с ключом сети каждый час, тем более, что она работает через WPA2, а не через WEP. Да и к тому же, поле параметра Time Interval отключено (не позволяет изменять значение когда выбран Manual).
Update: в 23:28 соединение тоже оборвалось, так что получается ровно каждый час
Update 2: увеличение значения параметра Time Interval проблему не решило - в 0:28 снова соединение сбросилось
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 12:51
madpr, отправьте мне топологию сети, конфиг с точки (укажите ip и логин/пароль для доступа), логи и сообщения в CLI (mlesnikov@dlink.ru).
Мультикаст трафик через точку идет? Какое количество беспроводных клиентов одновременно работают в сети? максимум?
Точка не является DHCP клиентом?
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 08:25
Михаил, сентябрь закончился, а прошивки еще нет....есть новости ?
knock-knock
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 14:56
У меня аналогичная проблема с DAP-2360, как и у madpr.
Происходит перезапуск WLAN, а иногда и полностью ребутиться сама точка.
В хозяйстве имеется 5 шт. таких точек. Первая когда настраивалась никаких проблем на этапе тестирования не было. Дальше конфиг скачивался с этой точки и клонировался на все остальные. Всё что делалось в настройках это:
-изменение статического адреса на динамический (в DHCP сделано резервирование по MAC)
-изменено имя SSID
-изменен тип аутентификации с Open System на WPA-Personal, указан пасс
-настроен NTP сервер
-изменен пасс для админской учетки.
Остальные настройки не изменялись.
Точки были разнесены на разные этажи здания, частично они могут пересекаться, но не все. Настройки выбора канала осталысь по-умолчанию в автоселект.
Экспериментально было выявлено что ребуты точек начинаются поле того как в настройках WLAN изменить типа аутентификации. Если оставить Open System, то точка работает стабильно (у меня тестовая проработала больше недели в таком режиме), но если его изменить, и не важно какой выбрать, то точка начинает перегружаться с завидным постоянством.
Пока никакого вразумительного решения не нашел. :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 12:11
У меня еще вопрос возник, почему на разных серверах, разные даты изменения одной и той же версии прошивки, в данном случае речь идет о версии 1.20
ftp.dlink.com
ftp.dlink.ru
knock-knock
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
