Текущее время: Сб окт 03, 2026 07:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 11:28
UP
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 16:18
DIR-300 rev A1
Версия прошивки 1.05 а319
Тип подключения log/pass PPTP (MTU 1300).
По тарифу 15 мбит/с, по факту дает ~ 10-12 мбит/с в торренте и тест скорости инета в яндексе ~ 9 мбит/с
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 17:38
модель устройства : DIR-320
версия прошивки : 1.21
типа подключения : L2TP
скорость по тарифу провайдера : 20 Мбит/с.
скорость после машрутизатора: 16 Мбит/с.
провайдер: Beeline, г. Москва
Прошил прошивкой от vampik стало до 25 Мбит/с подниматься иногда, в среднем же не ниже 20 Мбит/с
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 17:41
Во-во. У меня на PPPoE(тариф 50 мбит/с):
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 14:16
UP!!!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 03:11
DIR300
Провайдер ОПТИНЕТ 100мбит в сек
Если настроить ВПН подключение через компьютер и подключить, то скорость падает до 3мб в сек. Если не подключен ВПН, то скорость 10-11мб всек.
А если настроить ВПН на самом роутере, то падает до 0,5мб в сек, но мне кажется, я что то непарвильно делаю.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 17:02
Пустой топик.
Нужно было разработать методику измерений, а то каждый рассказывают про свою среднеквартирную температуру.
Спидтест сразу в топку.
Также важна версия прошивки, будь то родная или альтернативная.
Максимальная производительность у них всех в роутинге (без туннелей), когда передача идёт в по нескольким активным соединениями.
Если соединений мало - можно не догрузить железку/канал, если много - железка будет дохнуть от большого количества пакетов.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 09:28
Ivan83 писал(а):
Пустой топик.
Это сколько ж надо соединений открыть, чтобы роутер от них дох? У меня на компе в торренте задано 1000 соединений, ничего не дохнет, работает себе, причем на нескольких моделях роутеров (в основном DLink). DHT тоже никогда не отключал. uTP только отключено, потому что если его включить, скорость только падает, и значительно. Подозреваю, что мой провайдер его режет. Поэтому uTP у меня всегда отключен.
И вообще роутер от любого количества соединений не должен дохнуть. Если их очень много, он просто не будет пропускать те, которые у него в таблицу не влазят, но это не значит, что он сдохнет. Нормально будет продолжать работать, пусть и под полной нагрузкой. Если это нормальный роутер с нормальной прошивкой.
Спидтест, конечно, показывает ересь по большей части, но можно подобрать сервер, который более-менее адекватную скорость выдает. Для меня (Екатеринбург) это, как ни странно, Пермский сервер.
Фишка-то как раз в том, чтобы померить скорость через VPN. Если прямое соединение, это неинтересно, сейчас почти нет роутеров, которые существенно режут скорость при таком соединении. А вот при VPN да, все зависит от производительности чипа роутера.
Еще раз повторюсь, на DIR-615 B2 у меня скорость L2TP около 45 мбит. Прошивка родная, 2.27 В26 (последняя).
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 10:31
Господа !
Давайте не захламлять тему высказываниями , а то за ними полезная информация теряется . Убедительно прошу писать по теме, а не свои идеи правильности тестов. Пользователю будет сложно найти болие или менеее подходящую инфу к кго устройству и провайдеру .
спасибо за понимание .
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 11:54
стали появлятся темы - апну
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 175
