Текущее время: Пт окт 02, 2026 22:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 12:47
у меня такая же беда, после установки в сеть DGS-3100 IPTV стало квадратить. В общем все те же признаки как было написано топикстартером.
только вот свитч A2
Boot PROM Version : 1.0.1.05
Firmware Version : 3.60.38
Hardware Version : a2
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 16:00
Bigarov Ruslan, есть новости?
п.с. вы моглибы протестировать поток через 2 3100?
Тут выше было сказанно, что мультикаст сыпется еще и в случае если на линии идут два 3100 даже с "нормальной" версией железа.
У меня кокраз такой случай, что по линии идут 2 3100, но с разной версий железа.
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 11:10
У меня на свитчах 3100 которые шли цепочкой было 100 вланов, после реорганизации этой части осталось 15, так же я убрал весь traffic control - лаги пропали.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 10:42
Полностью аналогичная проблема. С разной степенью проявления картинка рассыпается на
DGS-3100-24 ST
Firmware Version 3.60.44
Hardware Version 04
Свитч стоит на аггрегации, топология - звезда. Как и писали выше, проблемы наблюдаются на магистральном порте: большие дропы. На остальных портах дропов нет вовсе. Трафик до свитча приходит от Cisco Cat 3750, магистраль SFP гигабит. Зависимость потерь пакетов явно начинает наблюдаться при потоке 120 мбит. При потоке более 180 мбит дропы просто бешеные.
iptv ходит в мультикастах 224.1.1.ххх, Filter_Unregistered_Groups на всех портах включено, на свитче 3 вилана - управляющий и 2 юзерских.
Подобная схема связи через DGS-3120 работает без дропов.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 11:35
Немного оффтопа насчет Filter_Unregistered_Groups... У нас с этим необъяснимые глюки - выборочно залипают каналы из разрешенного пула. Ставим везде форвардинг.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 16:26
Это именно на 3100?
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 18:56
Нет, на 3200-28. На 3028 не помню видел или нет. Может для 3100 тоже характерно, потому и написал.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 10:13
Залипание чем лечили - перезагрузкой коммутатора или что-то другое? Или форвардинг спас в этом случае? 3200-28 какой ревизии - A1/B1? Вижу подпись поменяли - последняя прошивка на 3200-28 нормально себя ведет? Вопросы не праздные - у нас на 3200-xx перестают проходить группы (спасает выкл/вкл мультикаста). Вот и не знаем на какой прошивке остановиться и что еще делать.
З.Ы. Извиняюсь за офтоп.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 19:03
Проблема выражалась в том, что в разных точках сети выборочно пропадал доступ к случайным каналам. Случалось это довольно редко, лечилось переключением режима в форвардинг. Прошивка была 1.52B005. Версию (B009) поставили "на всякий случай", пока ведет себя нормально. Ревизия железок в основном A1.
Вообще мультикаст штука капризная, не все там ясно для нас до конца.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 14:57
у нас сигнал приходит на 3627 (несколько потоков со стримера, несколько с другого PIM-роутера), где поднят PIM и IGMP, раздающий телевизир в вилан, распространяющийся дальше по всей сети через 3100-24TG (одиночными или цепочкой) и оконечивающийся на 3028 в MVR
3100 (Boot PROM Version : 1.0.1.05, Firmware Version : 3.60.38) подключен одним-двумя линками (последнее - в транке), настроек особых нет (включен снупинг глобально и в телевилане)
на 3627 красим очень просто:
create access_profile profile_id 4 ip vlan udp
config access_profile profile_id 4 add access_id 100 ip vlan tv-source1 udp port 2 permit priority 4 replace_dscp 56
config access_profile profile_id 4 add access_id 101 ip vlan tv-source2 udp port 3 permit priority 4 replace_dscp 56
не жалуются даже пользователи на Hardware Version : 04, по линкам гуляет до 750-850 мегабит трафика в обе стороны
единственный косяк за год был на этих выходных: пользователи одного узла начали жаловаться на заикания звука каждые несколько секунд. решилось перезагрузкой 3100 (два в стеке, версии 04, к слову)
касательно Filter_Unregistered_Groups: по отзывам на форуме, снупинг отлично работает и с форвардом, а не с фильтром. переключил на паре 3100 в форвард - несколько дней полёт нормальный
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
