Текущее время: Чт окт 29, 2026 19:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Очень срочно! DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 12:05
Bigarov Ruslan писал(а):
Сохранили через CLI bли WEBUI?
через CLI и через WEBUI
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 12:10
Если случай единичный, тогда привозите в СЦ на анализ.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 09:55
И так ситуация разрешилась.
Был скачек напряжения, из-за чего сгорели 2,3,4 порты на одном из DES-3200-28. Кабеля там нет, порты светятся и показывают что линк есть и длинну кабеля меряют и еще помимо всего этого начинается из-за них шторм в управляющую сеть со всеми вытекающими. Вопрос в другом, почему из-за этого шторма пострадали только коммутаторы DES-3200-28? DES-3526 все живые. Практический 10% DES-3200-28 (это около 50шт) полностью сбросились настройки. Почему слетели конфиги у других коммутаторов? Этого не должно быть. Это косяк! Плохой косяк!!!
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 06:24
К сожалению как выяснилось со временем, погибли все до единого DES-3200-28 это около 300 единиц оборудования. На половине их них конфиг обнулен.
Прошивке разные
1.33
1.42
1.50
1.51
1.52
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 09:51
Я, как пользователь, что-то не понял. За какой период у вас сдохло 300 коммутаторов?
СообщениеДобавлено: Вс сен 18, 2011 11:16
:shock:
От флуда одного коммутатора или от скачка напряжения на всех?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 10:28
Пожалуйста, уточните следующее:
1. Коммутаторы были заземлены?!
2. Коммутаторы питаются напрямую или через UPS?!
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 13:31
Заземления нет.
UPS нет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 13:35
xcme писал(а):
:shock:
Коммутаторы валились постепенно, сначало начал штормить тот что сгорел, потом постепенно начали падать другие коммутаторы. Зависают и все. Подключаюсь через консоль на подвисший коммутатор, конфиг пустой. все он в дефолтном влане port 1-28 untagged. других вланов нет. как и других настроек кроме IP
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2011 14:10
Ace63 писал(а):
Заземления нет.
UPS нет.
Так это нарушение условий эксплуатации.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 04:04
Ace63 писал(а):
Заземления нет.
UPS нет.
Нет возможности наличия заземления, физический просто не возможно. И я знаю что у многих такая ситуация.
Но все же, почему слетает конфиг? Мы использум много DES-3526 с которыми нет проблем.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 11:15
Однозначно сложно ответить на этот вопрос, кроме как: Нарушение условий эксплуатации.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 13:43
Ну как бы это не ответ... спишем за отмазку...
Реально, это очень странно чтобы потерять настройки коммутатора. на других то коммутаторах скачков с напряжением не было, работали в штатном режиме.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2011 14:32
На моей практике встречались случаи, когда и DES-3526 от скачков сбрасывался в default.
Что касаемо сброса в штатном режиме, то одно, когда он у вас на столе сбрасывается, а другое, когда коммутатор работает в боевых условиях. В последнем случае просто сказать, что он не из-за чего сбросился нельзя, был же какой-то фактор приведший к этому.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2011 13:57
на DES-3200-28 100% спрос конфига происходит, когда коммутатор завис и мы к нему пытаемся подключиться консолью чтобы выяснить в чем дело. А там пусто. Если коммутатор ребутнуть по питанию и потом подключиться, то конфиг на месте, но теперь мы потеряли логи. это проверено на 12 коммутаторах.
