Текущее время: Пт авг 21, 2026 15:16
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 22:42
Device Type : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 6.00.B57
Hardware Version : 0A3G
Конфиг сброшен в дефолт. Делаем:
DES-3526:admin#create igmp_snooping multicast_vlan TV 200
Command: create igmp_snooping multicast_vlan TV 200
Fail!
Тот же результат с прошивкой 6.00.B48 (прошивки всегда заливаются в имидж 1, перезатирая старую). Причем другие 150 свичей 3526 создают ISM как и положено без проблем.
Вопрос спецам D-Link: есть ли у вас предложения как мне решить проблему самостоятельно? Или это без сервисного центра никак?
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 23:05
А остальные 150 случайно не:
Hardware Version : A4 или Hardware Version : A4G?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 08:10
Нет. Просмотрел все свичи - есть версии 1A1, 3А1, 0А3G, A4, A4G, 0A4G. На них все отлично работает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 09:33
Делайте reset system, после этого попробуйте создать вновь
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 10:12
Конечно же делали reset sys на обоих прошивках. Не взлетает. Весь остальной используемый нами функционал работает, а вот именно create ISM => Fail. И только на этом свиче. Никакой необычной ругани в консоли при загрузке этого свича или во время работы не отмечено. Свич старенький, может емкости подсохли, или память помирает?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 10:16
Привозите в сервис, видимо что-то с аппаратной частью
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 11:12
а через веб?
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 14:08
Вскрыли вчера пациента. Несколько чипов имеют окисленные контакты - "плесенью" обросли. Промыли спиртом, просушили. Сегодня включили, проблема осталась.
Так что всем на будущее - следите за влажностью в месте расположения своего оборудования.
