Текущее время: Пт авг 21, 2026 02:36
 Заголовок сообщения: Cохранение конфига на TFTP по SNMP
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 11:48
Подскажите какие OIDы используются для сохранения конфига на TFTP в коммутаторах DES 3200-10, 3200-26, 3052, DGS 3200-10
Для DES-3028 Прошивка 2.54 b03 подходят ниже указанные OIDы, конфиг сохраняется нормально:
snmpset -v 2c -c private $IP 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.3.3 192.168.100.50
snmpset -v 2c -c private $IP 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.4.3 i 2
snmpset -v 2c -c private $IP 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.5.3 s $NAME
snmpset -v 2c -c private $IP 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.7.3 i 2
snmpset -v 2c -c private -t $IP 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.8.3 i 3
 Заголовок сообщения: Re: Cохранение конфига на TFTP по SNMP
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 13:46
DES-3200, DES-3028, DGS-3200
snmpset -v2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6.0 i 2
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 14:05
Подскажите я правильно понял, если для DES-3028 2.54 b03 мой запрос выглядит так
snmpset -v 2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.3.3 192.168.100.50
snmpset -v 2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.4.3 i 2
snmpset -v 2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.5.3 s NAME.cfg
snmpset -v 2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.7.3 i 2
snmpset -v 2c -c private -t 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.8.3 i 3
то для серии DES 3200 должен выглядить так
snmpset -v 2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6.0 i 2
И если я ошибаюсь подскажите как должен выглядить полный запрос по вышеуказанной форме
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 14:08
Я выслал вам howto на почту.
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 14:19
Благодарю
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 09:51
Столкнулся со следующей проблемой на коммутаторах DGS-3200-10 c прошивкой Build 1.00.B015 конфиг по SNMP сохраняется нормально, с прошивкой Build 1.50.B052 и Build 1.50.B019 конфиг не сохраняется, при отправке любого OIDа выдает сообщение No Response from "IP коммутатора", коммутаторы в этот момент доступны, в настройках SNMP особых отличий не нашел.
Конфиг SNMP Build 1.00.B015
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab03001cf0d3d2bf
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group public v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group public v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group initial v3 noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group private v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community private view CommunityView read_write
create snmp community public view CommunityView read_only
create snmp user initial initial
Конфиг SNMP Build 1.50.B052 и Build 1.50.B019
delete snmp group ReadGroup
delete snmp group WriteGroup
Подскажите в чем может быть проблема.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 10:15
enable snmp
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 10:28
Благодарю, все оказалось куда более банально чем я ожидал.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
