Текущее время: Чт июн 25, 2026 05:52
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 16:05
Конкретно интерисуют вот эти две камеры:
DCS-5605
DCS-6111
Могут ли они писать в разшаренную папку и разбивать записи по суткам или писать по времени в определённые часы?
Когда звёзды сбросят свои копья,
И небо выплачет все свои слёзы.
Улыбнется ли он, увидев свою работу?
Он, кто сделал этот мир свободным!
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 09:59
Писать по протоколу samba умеют обе.
DCS-6111:
Пишет в расшаренную папку файлы максимальным размером 6 МВ каждый (то есть например при максимальном качестве время записи каждого файла может быть меньше минуты и файлов будет в папке много). По дате и времени архив не разбивает. В названии файлов префикс и нумерация (см. скриншот 6111)
DCS-5605:
Пишет в расшаренную папку файлы по 1 минуте каждый не зависимо от размера. По дате и времени архив разбивает. В названии файлов дата и время записи (см. скриншот 5605)
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 10:14
Спасибо, за такой эм... грамотный ответ :)
Не совсем понял, что означает "По одной минуте"?
И хотелось бы уточнить терминалогию... проще будет я опишу задачу которую необходимо решить.
Нужно, что бы камеры вели запись по расписанию по определённым дням и часам. Так может только одна из них? 6111?
Говорят с ними идёт "D-ViewCam" котрое это всё может делать. Это так?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 12:15
По одной минуте означает, что у вас каждый видеофрагмент будет длительностью 1 минута. То есть если вы записываете 1 час, то у вас будет 60 файлов, каждый длительностью по минуте.
D-ViewCam умеет писать на жесткий диск по определённым дням и часам независимо от модели камеры.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 12:18
И "D-ViewCam" будет писать не по минуте так? Значит для того, что мне надо оби эти камеры подходят?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 12:37
D-ViewCam будет писать не по минуте. Если запись будете вести через D-ViewCam то подойдут обе. И это намного удобней потом при поиске и просмотре видео архива.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 12:41
Ну так на сколько я понял эта программа идёт с ними в комплекте 8)?
Она на 2008 сервер устанавливается и работать как служба может?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 12:57
Идет в комплекте, но там может старая версия быть. На нашем FTP доступна последняя версия ПО
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/Soft ... 110728.zip
Список поддерживаемых ОС можно так же найти у нас на FTP (Compatible with MS-Windows Server 2008 R2 64bit)
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/Soft ... 110505.doc
Службы бывают разные. До входа пользователя в систему НЕ РАБОТАЕТ!
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 13:02
Службу можно запускать с имитацией входа. Спасибо за уточнение. Вопрос не в этом, а в том она как служба вообще устанавливается?
Хотя судя по мануалу она даже в консольном режиме работает написано...
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 15:08
Вы лучше скажите что конкретно хотите, как должно запускаться ПО (автоматически стартовать консоль, запись и т.д.), а я вам скажу можно или нет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 15:24
Да. Требуется, что бы автономно велась запись под ням и времени. А пользователь только приходил и смотрел это всё в разшаренной папке. Если это делает софт. То мне нужно что бы он работал как служба на файловом сервере и это всё делал 8)
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 15:31
Запись по дням и времени вестись будет. Пользователь сможет посмотреть архив только с помощью D-ViewCam. (потому что он файлы создает со специфическим расширением .dat) При необходимости можно экспортировать файлы с расширение .dat в файлы с расширением .avi с помощью этого же ПО. Запись может автоматически стартовать (например при перезагрузке сервера) только в том случае, если ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ВОЙДЕТ В СИСТЕМУ.
И еще скачайте софт, поставьте и посмотрите на него.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 15:46
Спасибо большое. Уже качаю посмотрю.
