Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:25
 Заголовок сообщения: Вопрос по настройке DFL 800
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 15:12
Коллеги. добрый день!
Подскажите, а можно ли 800ку настроить чтоб оборудование на одном из портов находилось бы в той-же сети как и один из WANов?
Или чтоб чтоб исходящий трафик выходил из ДМЗ с нужным мне айпи адресом, отличным от айпи WAN интерфейса?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по настройке DFL 800
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 21:58
Легче свич поставить перед ДФЛкой.
Можно, покопайтесь в настройках ната, видел там такое.
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 09:33
Можно, это делается либо маршрутизацией (выделением подсети из wannet), либо transparent mode
Свитч поставить проще, но тогда DFL'м не прикрыть оборудование
Выше стандартных NAT правил сделайте
NAT dmz/dmznet wan/all-nets all_services, NAT: use source = youradditional_ip
В этом случае, нужно будет прицепить дополнительный IP на WAN
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 10:12
Во первом случае, я так понимаю, придётся цеплять IP адрес на интерфейс DMZ?
Про дополнительный айпи для второго случая сейчас покопаю мануал )
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 23:17
Да, верно
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 142
