Текущее время: Вт сен 22, 2026 08:15
 Заголовок сообщения: как сделать переадресацию на DMZ
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 11:11
Есть домен http://www.mysite.ru он привязан к Ip 77.87.67.00,есть также почтовый сервер.Интернет подключен к Wan(77.87.67.00) на DMZ висит сервер (192.168.10.10)
Как сделать доступ для сайта с внешней сети а также для почтового сервера(25,110,80 порты)перечитал почти весь форум так четкого ответа и не нашол.Помогите плиз.
DFL260E
Если можно то в картинках=)
 Заголовок сообщения: Re: как сделать переадресацию на DMZ
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 12:33
System > Remote management > Advanced
Измените НТТР порт с 80 на другой (например 81)
Objects > Services
Добавляете группу dmz_services = pop3, smtp, http
Rules > IP rules > wan_to_dmz
# входящий трафик
SAT wan/all-nets core/wan_ip allowed_dmz, SAT: new destination = 192.168.10.10
Allow wan/all-nets core/wan_ip allowed_dmz
# внутренний трафик
SAT lan/lannet core/wan_ip allowed_dmz, SAT: new destination = 192.168.10.10
NAT/Allow wan/all-nets core/wan_ip allowed_dmz
Последнее правило:
Если 10.10 находится в LAN, то NAT, если в DMZ и подсети LAN/DMZ разные, то Allow
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 12:39
Спасибо щас попробую
СообщениеДобавлено: Сб сен 03, 2011 15:57
Сделал все как вы написали порты открыты но не почтовый не Web сервера не откликаються
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 05:37
Откуда пробуете?
У сервера шлюзом DFL прописан?
Файрволы на нем не могут блокировать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 11:21
сайт доступен с внешней сети а вот внутри сети отказываеться работать сервер подлючен к DMZ порту.
как сделать перенаправления домена...?
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 13:25
SAT dmz/dmznet core/wan_ip yourservice, SAT: ...
NAT dmz/dmznet core/wan_ip yourservice
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 13:27
Для внутренней сети, вы сделали Allow или NAT правило?
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 10:16
Пробовал и так и так делать...отказываеться работать
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 09:36
Показывайте скринами Status > Routes, Rules > IP rules, Status > Logging на момент попытки
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 00:02
Все спасибо настроил.Просто не доглядел мальца.
И ещё один вопросик.Есть 2 домена привязаных к 1 ip. на сервере с ip 88.88.88.2 запущено 2 виртуальных сервера"vmware server"192.168.10.10(сайт1)и 192.168.10.11(сайт2) как сделать так чтобы при запросе c внешней сети на www.сайт1.ru,www.сайт2.ru человек попадал на ip виртульной машины 192.168.10.10(сайт1)и 192.168.10.11(сайт2).Как я понимаю надо 2 сетевые карты?
СообщениеДобавлено: Вс сен 25, 2011 07:51
На DFL нельзя этого сделать, нужно L7 поддержку
Либо "собирайте" оба сервера как Apache VirtualServer (IIS тоже умеет вроде бы) на одной машине, либо поднимайте еще одну локалку с Apache/lighttpd/nginx и разводите по серверам через этот (третий) сервер
