Текущее время: Чт авг 20, 2026 13:45
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 14:04
Заметил что свитч не ругается на overlapped untagged vlan.
Кто-то может пояснить как оно будет работать в таком режиме?
DGS-3120-24SC:admin#show vlan ports 2
Command: show vlan ports 2
 Port   VID   Untagged  Tagged  Dynamic  Forbidden
 2      101     X         -       -        -
 2      254     -         X       -        -
DGS-3120-24SC:admin#config vlan vlanid 102 add untagged 2
Command: config vlan vlanid 102 add untagged 2
Success.
 2      101     X         -       -        -
 2      102     X         -       -        -
 2      254     -         X       -        -
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 14:56
У 3200 такая же фича. Пользы мало, а крови попьет много)
Не глюк.
Читайте здесь:
viewtopic.php?f=2&t=141064
viewtopic.php?f=2&t=133506
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 15:39
Почитал. Чтот не нашёл такой секции в конфиге. В Интернете мутно описано.
Как выключить?
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 15:49
Никак
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 19:42
А можно компромисс? Если нельзя отключить, то можно хотя бы предупреждение выводить, мол да, антеги навесил, но такой то влан тоже помечен как антег для такого то порта?
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 21:38
Ок.
Я правильно понимаю что это работает так: порт, нативно коммутируется со всеми указанными для него untagged vlans, а они между собой нет. Верно?
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 22:19
Не похоже. По дефолту работать будет работать тот влан PVID которого остался на порту (sh gvrp).
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 07:34
Продолжение истории.
Ставим этот свитч на "миниагрегацию".
Выясняется что на 2ом порту (который я использовал в 1 посту этой темы для примера) не ходит 101 влан, он там нативен.
Смотрю
 2      101     X         -       -        -
 2      254     -         X       -        -
Всё выглядит ровно но маков в 101 нет, 254ый - менеджмент влан, свитч на доступе доступен через него на этом же порту,
захожу на него и вижу что маки untagged с той стороны есть. А вот на DGS-3120 их как не бывало.
Удаляю 101 влан с этого порта, и добавляю его заново. Сразу появляются маки. Заработало.
Очень неприятно.
Причина в том что я делал для этого порта
сonfig vlan vlanid 102 add untagged 2
config vlan vlanid 102 delete 2
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 08:19
Что говорит sh gvrp? PVID у порта какой?
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 08:39
Command: show gvrp
 Global GVRP   : Disabled
 Join Time     : 200 Milliseconds
 Leave Time    : 600 Milliseconds
 LeaveAll Time : 10000 Milliseconds
 NNI BPDU Address: dot1d
Относительно PVID - как посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 08:51
Ну вот когда вы сделали для этого порта
Вы поменяли ему PVID на 102. После этого 101 нетегированый влан перестал в нем ходить.
Обновив на порту настройки 101го влана вы опять ему вернули нужный PVID
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 11:12
Хм, то есть на это можно не смотреть?
 2      101     X         -       -        -
 2      254     -         X       -        -
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 12:09
Я правильно понял что PVID по sh port_vlan это номер влана куда направляются входящие на порт нетегированные пакеты?
Тогда поведение свитча понятно. Забыл я про эту фишку.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 12:12
Именно так
