Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:43
 Заголовок сообщения: DIR-615 и VPN
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 09:20
Всем доброго времени суток!
Недавно купил DIR-615. Настроил, интернет работает, все прекрасно. Но.
Вчера возникла необходимость подключиться по VPN к рабочему месту. Подключение устанавливается, на удаленный компьютер зайти получается. Но через минуту соединение прерывается - и так каждый раз. Данное VPN-соединение настраивалось ДО приобретения DIR-615, к тому же тогда был другой провайдер.
Сейчас соединение с провайдером устанавливается по статическому айпи, шлюзу, маске и днс. Есть привязка к mac-адресу (адрес ноута), прописал этот адрес и в настройках роутера. :(
В чем может быть проблема, подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 и VPN
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 09:23
а где вы настраиваете VPN ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 09:25
Соединение настраиваю на домашнем ноуте, который подключен к интернету по вай-фай через данный аппарат.
Изначально он был настроен уже. До этого пользовался так же через вай-фай, только не мой :) Но там никаких танцев с бубнами точно не было. ПРосто поднял подключение на машине, добавил сертификаты безопасности и все.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 09:33
если у вас иак клонирован . попробуйте шнурок в ноут и там поднять соединение. если отвалится то роутер не причем .
попробуйте включить логирование VPN соединения - посмотрите в логах . если не удастся надо смотреть трафик - почему отвалилось
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 09:37
Спасибо, вечером дома попробую подключить кабель напрямую.
Несколько вопросов:
1. Если при прямом соединении будут разрывы, то уже никак не исправишь (то бишь проблема провайдера)?
2. Где включить ведение лога VPN-соединения?
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 09:42
1. разбиратся
2. обратитесь к описанию своей ОС.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 11:43
А насколько вообще критично, когда МАС клонирован, т.е. по сути у меня и ноут и роутер под одним сетевым адресом висят. Конфликтов не возникнет из-за этого?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
