Текущее время: Пт окт 30, 2026 20:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Очень срочно! DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 14:18
Здравствуйте!
Возникли проблемы на коммутаторах DGS-3627G
на всех коммутаторах:
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.84.B18
Просто так не было никаких скачков напряжения (все коммутаторы запитаны через APC Smart-UPS) физический находятся в разных микрорайонах.
Теперь вопрос: Почему вдруг стали на коммутаторах вываливаться порты в статусе Err-Disabled? Что это такое? Как с этим бороться?
Соответственно порты вываливаются со всеми вытекающими, loopdetect и обвал сети управления в том числе.
 Заголовок сообщения: Re: Очень срочно! DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 14:24
шторм контроль отрабатывает
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 16:40
Как найти виновника? лупдетект появляется с новой переодичностью на разных совершенно портах ДГС. и на разных ДГС Логики не прослеживается. Логи мало что дают.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 17:28
Логи лупдетекта можно посмотреть?
к дгс-ам что подключено? там логи смотрели?
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 17:31
Приведите пример логов коммутатора.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 17:41
К ДГСам подключены коммутаторы DES-3200-28.
На ДГСе порты переходят в Err-Disabled а в логах:
684 2011-09-13 21:33:57 CRIT(2) Port 22 VID 1 LBD loop occurred. Packet discard begun
679 2011-09-13 21:31:17 CRIT(2) Port 6 VID 1 LBD loop occurred. Packet discard begun
677 2011-09-13 21:28:37 CRIT(2) Port 22 VID 1 LBD loop occurred. Packet discard begun
а на ДЕСах пишет в логах
10530 2011-09-13 03:50:54 Conflict IP was detected with this device (IP: 10.x.x.x, MAC: 1C-AF-F7-90-50-FF, Port 25, Interface: System)
10529 2011-09-13 03:50:54 Conflict IP was detected with this device (IP: 10.x.x.x, MAC: 1C-AF-F7-90-50-FF, Port 3, Interface: System)
Реально конфликта IP быть не может. Откуда это берется на ДЕСах далеко не понятно. Более того порт 3 в этом примере пустой. с него ничего не включено.
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 19:57
на этом DES-3200-28 выключайте порт 3 (conf ports 3 sta dis), петли прекратятся.
короче он сгорел, видать по статике, эта серия именно так горит.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 03:20
Собственно мы отключили. Порт действительно мертвый. насчет того что порты умирают у 3200-28 на ровном месте и создают все что угодно в сети в курсе. коммутаторы отвратительные, с DES-3526 совсем проблем практический нет. Но отключение порта на DES-3200-28 не решает проблему. Не могли же сгореть порты на более десятка DES-3200-28.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 09:06
поверьте - могли, особенно если не так давно у вас гроза была.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 10:41
Вопрос как найти виновника который провоцирует шторм? потому как мы все коммутаторы только перезагрузим они тут же падают. и о5 же может тот который штормит он не падает а тупо работает. вопрос все еще актуален!
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 15:53
среди логов коммутаторов искать срабатывание loopdetect на серии 3200 и рубить порт.
Правильный админ-сетевик без труда напишет такой костыль.
зы: повыключайте loopdetect на аплинках, оставляйте только на клиентских портах.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 16:13
Вот все именно так и есть. Только толку ноль.
Еще забавные вещи нашли. 25-28 порты которые гигабитные на 3200-28 тоже сдохшие попадаются, причем никаких ошибок в логах ничего вообще. но порт не работает, а линк есть, все красиво. меняем коммутатор на новый и о чудо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 08:12
в личку написал номер своей аськи. У нас тоже вылетают порты, тоже ловим петли, однако подобных проблем не наблюдаем (с отваливанием коммутаторов). Вероятно у вас дизайн сети либо неправильный, либо имеет недостатки, которые приводят к такой ситуации.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 10:37
Уважаемые D-link, объясните ситуацию, как такое возможно, почему некоторые коммутаторы DES-3200-28 с прошивкой 1.52 и 1.42, сбрасывается на заводские установки?! ничего не остается, ни QoS ни VLAN никаких настроек. Полный сброс! Не смотря на то что я его перед собой положил настроил, сохранил все настройки и через час - два все обнулилось.
В логах никаких ошибок.
КАК?!
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 11:33
Сохранили через CLI bли WEBUI?
Бигаров Руслан.
